ronald44 Geplaatst July 11, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2005 hoi , wie herkend dit probleem accu was leeg heb hem eruit gehaald bijgevuld en bijgeladen smorgens alles teruggeplaatst ,tijdens de eerste rit viel de motor uit ,het blijkt dat hij niet meer stationair loopt ,wie weet de oplossing? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst July 11, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2005 Originally posted by ronald44@Jul 11 2005, 16:13 hoi , wie herkend dit probleem accu was leeg heb hem eruit gehaald bijgevuld en bijgeladen smorgens alles teruggeplaatst ,tijdens de eerste rit viel de motor uit ,het blijkt dat hij niet meer stationair loopt ,wie weet de oplossing? <div align="right">← Hoi, Ronald ff een vraagje als ik het goed begrijp is iegestopt TIJDENS het rijden ??? Startmotor draait nog wel ?? Start ie helemaal niet of niet alleen stationair.?? Branden alle controle lampjes wel ,geeft ie geen check engine lamp aan.!! Heb dit ook wel eens gehad in combinatie met andere storing, misschien niet hetzelfde maar lijkt er wel op. . Doe ff pb tje terug kan ik er meer uit opmaken misschien, Greetz John 06-30049468 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronald44 Geplaatst July 11, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2005 Originally posted by JOHN GRAND@Jul 11 2005, 15:24 Hoi, Ronald ff een vraagje als ik het goed begrijp is iegestopt TIJDENS het rijden ??? Startmotor draait nog wel ?? Start ie helemaal niet of niet alleen stationair.?? Branden alle controle lampjes wel ,geeft ie geen check engine lamp aan.!! Heb dit ook wel eens gehad in combinatie met andere storing, misschien niet hetzelfde maar lijkt er wel op. . Doe ff pb tje terug kan ik er meer uit opmaken misschien, Greetz John 06-30049468 <div align="right">← hi john grant hij start en loopt nog wel valt alleen steeds uit ,heb ook alles gereset spanning eraf maar blijft slecht of niet stationair draaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst July 11, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2005 probeer is het relais dat de LPG aanstuurt (zit waarschijnlijk op de firewall) is te vervangen, is erg goedkoop en heeft bij mij zo'n zelfde probleem opgelost. is iig goedkoper dan verdamper e.d. vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 11, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2005 hier....klik eens Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
