richard28666 Geplaatst March 4, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2013 help mijn jeep schakelt niet vorige week ook gedaan en de volgende dag deed hij het weer goed ollie pijl is minimaal ben echt een leek met auto,s denk zelf dat het met stroom te maken heeft wou een paar keer niet starten geen stroom beetje bewegen van de min naar de motor en het was goed deze kabel is vandaag ook vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst March 4, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2013 kijk je ralais maar eens na. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 4, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2013 (bewerkt) kijk je ralais maar eens na. ben een leek daar bedoel je de zekeringen mee want die zijn goed zoniet waar zit dit March 4, 2013 bewerkt door richard28666 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst March 4, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2013 onder de motorkap zit een zwart kastje (als je voor de wagen staat en naar de motor kijkt links) pruts dat ding open en kijk in de deksel. verwissel de relais van de automaat met een relais waarvan je weet dat hij het doet (claxon of airco) als de automaat het nu wel doet ...bingo! doet ie het nog niet dan zal je verder moeten zoeken. wat doet de automaat overigens niet...of wel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 4, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2013 onder de motorkap zit een zwart kastje (als je voor de wagen staat en naar de motor kijkt links)pruts dat ding open en kijk in de deksel. verwissel de relais van de automaat met een relais waarvan je weet dat hij het doet (claxon of airco) als de automaat het nu wel doet ...bingo! doet ie het nog niet dan zal je verder moeten zoeken. wat doet de automaat overigens niet...of wel? (ja de zekeringen kast is bij de garage nog nagekeken ) ging naar de winkel naar huis gewoon gestart maar schakelt niet door thuis gelijk ollie gekeken en toen ik hem binnen wou zetten alle stroom weg dit was de min naar de motor beetje friemelen en hij ging weer volgende dag niks aan de hand nu bij de garage geweest ophangpennen enz voorwielen gemaakt +de min kabel naar de motor vrijdag gebracht niks aan de hand nu weer wou hij niet schakelen ze hebben alle zekeringen daar nagekeken nooit geen problemen gehad overdrive gaat pas aan als de motor op temp is acheruit goed D BLIJFT IN 1 1/2 DOEN NU OOK NIKS HOOP DAT HIJ NET ALS DE VORIGE KEER MORGEN WEER DOET als hij het niet doet straks wissel ik de zekering en dan weet ik meer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 5, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2013 Heb je al gekeken of er foutcodes zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 5, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2013 Heb je al gekeken of er foutcodes zijn? ja net gekeken krijg 355 denk is 03-55 03 weet ik niet wat is 55 is einde ook nog een keer olie gepeild zit veel te weinig olie in draaiende motor in P stand hoop dit is goed ook gelezen moet in N staan als inderdaad olie pijl het probleem is hoop ik dat er niks kapot is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 5, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2013 als er veel te weinig olie in zit zou ik daar maar eens me beginnen dit is niet echt goed voor de bak niet starten en niet schakelen zijn twee verschillende storing en kunnen verschillende oorzaken hebben het helpt als je een beetje duidelijker bent over de storing(en) WAT DOET HIJ WEL EN WAT DOET HIJ NIET EN WANNEER ook punten en kommas gebruiken dit zou een hoop schelen nu valt er geen touw aan vast te knopen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 5, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2013 (bewerkt) als er veel te weinig olie in zit zou ik daar maar eens me beginnen dit is niet echt goed voor de bak niet starten en niet schakelen zijn twee verschillende storing en kunnen verschillende oorzaken hebben het helpt als je een beetje duidelijker bent over de storing(en) WAT DOET HIJ WEL EN WAT DOET HIJ NIET EN WANNEER ook punten en kommas gebruiken dit zou een hoop schelen nu valt er geen touw aan vast te knopen zoals ik al zei,schakelt niet blijft in zijn eerste versnelling. omdat dit al een keer eerder is gebeurt. en er daarna geen stroom meer was door de min naar de motor. na een beetje bewegen van de min kabel dit opgelost.de volgende dag was alles goed, deze is nu vervangen en nu schakelt hij weer niet door . donderdag wordt de olie vervangen en bij gevuld.hopelijk geen schade opgelopen . op deze twee keer na nooit geen problemen ,altijd perfect gewerkt,tot nu daarom denk ik dat hij ergens geen stroom krijgt en niet schakelt, automaat moet toch ergens vandaan een teken krijgen om te schakelen. zekering ook gewisseld dat is het ook niet. (ps starten is geen probleem meer was veroorzaakt door de losse min kabel) March 5, 2013 bewerkt door richard28666 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 staat me jeepie al een week stil zonder olie dit duurt me te lang. ik heb gelezen moet atf sp 2052 in maar is niet te krijgen in de buurt moet ik 150 km reizen .zonder olie in zijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst March 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 doe boris eens een pbtje hier op het forum die heeft alle olie voor je op voorraad en kan het ook op sturen voor je dan hoef je geen 150 km te reizen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 doe boris eens een pbtje hier op het forumdie heeft alle olie voor je op voorraad en kan het ook op sturen voor je dan hoef je geen 150 km te reizen ja is goed probleem is woon in hongarije van daar de vraag kan er ook wat anders in dan atf 2052 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 Kroon-oil is niet zaligmakend natuurlijk. Chrysler schrijft voor: MOPAR ATF Plus (type 7176) of gelijkwaardig (boekje bij mijn ZJ '97). en de Haynes geeft op: DEXTRON II. Olie met de classificatie Dextron II is nagenoeg mij elke pomp te koop en de autoshot etc. zullen daar niet voor onderdoen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst March 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 Volgens mij moet er Dextron III in. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst March 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 Gewoon ATF III Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 Julie hebben gelijk. Dextron III moet het zijn. IV is ook goed trouwens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 14, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 nou ollie gewissld en nog wil hij niet schakelen. blijft in zijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst March 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 Het kan natuurlijk zijn dat bij voorbeeld de speed-sensor geen contact meer maakt met de computer. Het kan de verbinding zijn, maar ook de sensor zelf. Is het mogelijk dat de bak te heet is geworden door het lage oliepijl? Zo ja, dan heb je goede kans dat de solenoid stuk is. Daarvoor moet dus de bak open. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 14, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 ja dat is heel goed mogelijk. weet ik niet of je daar veel verstand van moet hebben want mijn monteur heeft dit niet van automaatbak. en wat is de prijs van zoiets. heb namelijk even gekeken en zag dat er links van de accu ook kabeltjes lopen,P en de N stand van de bak . zou dit ook iets kunnen zijn ,want daar hebben ze min van de motor gewisseld. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 14, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 ja dat is heel goed mogelijk. weet ik niet of je daar veel verstand van moet hebben want mijn monteur heeft dit niet van automaatbak.en wat is de prijs van zoiets. heb namelijk even gekeken en zag dat er links van de accu ook kabeltjes lopen,P en de N stand van de bak . zou dit ook iets kunnen zijn ,want daar hebben ze min van de motor gewisseld. ook een los dun zwart draadje gevonden zit aan de plus en het andere einde is los vreemde hiervan is dat er aan het uiteinde , twee centimeter ollie zit dus heeft ergens in gezeten . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard28666 Geplaatst March 14, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 ook een los dun zwart draadje gevonden zit aan de plus en het andere einde is los vreemde hiervan is dat er aan het uiteinde ,twee centimeter ollie zit dus heeft ergens in gezeten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
