Willys Overland Geplaatst September 28, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2013 Goedemorgen Jeep brothers. Ik heb een stotter probleem met mijn JK Unlimited 2012. Als het regent en de snelheid is zo rond de 80 km en net boven de 110 KM stottert mijn JK. Houd dus even in soms 2 / 3 x achter elkaar en gaat weer door. De JK is al diverse malen bij de dealer geweest maar het is niet te vinden. Komt dit probleem bij een van jullie bekend voor graag een reactie. Alvast bedankt. Dick. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvan hezik Geplaatst September 28, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2013 Heb je een benzine of een diesel JK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Willys Overland Geplaatst September 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2013 Heb je een benzine of een diesel JK Diesel motor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst September 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2013 Geeft hij geen storingsmelding dan ?? Weet wel dat PeterB pas geleden de massairflow-sensor heeft vervangen bij de luchtinlaat. Deze was geoxideerd en had toen ook kort een soort gelijke storing. Mede doordat er water inkwam, het druppelde precies vanaf de motorkap(AEV) op de aansluiting. De sensor regelt het mengel van de inlaat, is mij verteld. Is dus niet mijn eigen wijsheid. Zelf heb ik trouwens een benzinemotor en heb dit probleem (nog) niet gehad. Van de andere JK rijders die ik ken, meesten hebben trouwens een diesel, heb ik dit nog niet eerder gehoord. Ga je er ook mee het terrein in ?? Eventueel vocht in de luchtfilter ?? Maar valt dit niet nog onder de garantie, aangezien deze zo nieuw is? Misschien eens langs bij een andere dealer? Kien bijvoorbeeld? De ervaringen van en met de dealers is namelijk nogal wisselend. Niet elke dealer heeft ook verstand van JK's, meer van Italiaanse bolides.... Of bij een Jeep garage langs, dit valt dan niet onder garantie. Welkom hier btw en succes met de zoekactie. Groet Roo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvan hezik Geplaatst September 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2013 Dick heb je toevallig ook een automaat ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Willys Overland Geplaatst September 30, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2013 Hartelijk dank voor jullie reactie. Het is een automaat. Mijn dealer is Vema ik kom al meer dan 15 jaar bij dit bedrijf. Gelukkig is het nog steeds garantie, JK staat nu al weer 15 dagen bij hun. Ze doen en proberen van alles om storing op te roepen. Roo ik stuur jouw bevindingen aan Vema door. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvan hezik Geplaatst September 30, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2013 Het klinkt raar maar laat het oliepeil van de automatische versnellingsbak eens controleren kan net te weinig olie in zitten. Ik heb namelijk ook gehad dat hij soms inhield we dachten eerst aan de brandstof pomp, Maar ik heb een leiding van de versnellingsbak een paar keer kapot gehad en moest daar door het oliepeil in de gaten houden toen deze goed stond geen last meer gehad. Alleen jij zegt alleen bij nat weer daar heb ik geen verklaring voor. maar het is het proberen waard. Groetjes Wim Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Willys Overland Geplaatst September 30, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2013 Het stomme is hij stottert alleen met regen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst October 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2013 Ok....hij staat dus al geruime tijd bij je dealer.. Misschien moeten ze ook eens contact opnemen met een andere dealer. Maar het moet dus toch met enige vorm van vocht te maken hebben. Zou toch met de luchttoevoer te maken moeten hebben, naar mijn idee. Als hij geen storingsmelding krijgt is dit wel raar, geeft eigenlijk wel met alles een melding. Wat de motor betreft gaat meestal het gele motorlampje branden (zie bijlage), valt heel veel onder. Zie ook in de handleiding. Als hij gaat knipper zit het echt fout. Ik zal het morgen ook ff bij een Jeep specialist voor je navragen, die zie ik dan toch.. Mijn Diffs worden dan namelijk aangepast op m'n 35ers, van 4.10 naar 4.88. (een benzine heeft dit eerder nodig dan een diesel) Zit er eigenlijk een nieuwe dieselmotor in, ten opzicht van 2007-'10 ? Volgens mij niet en is de diesel gelijk gebleven. Alleen de benzinemotor is van 3.8 naar 3.6 gegaan. En over deze dieselmotor heb ik geen rare dingen gehoord, iig weinig verschil in de 'normale' storingen tov benzine dan. Bepaalde onderdelen kunnen gewoon slecht tegen veel water, maar dit is meer met offroad gebruik van toepassing. Vooral onder de motorkap door de hoeveelheid elektronica in een JK. En oppassen met schoon spuiten daar...kan wel hoor, doe ik ook, maar met beleid. Laat het ook even weten, als ze het hebben gevonden, wat het was. Kan misschien weer tijd schelen bij de volgende die dit probleem krijgt..... Succes en groet Roo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvan hezik Geplaatst October 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2013 In principe stottert een Diesel motor nooit hij loopt of loopt niet. En alleen bij nat weer ik heb daar verder geen verklaring voor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maarten de Boer Geplaatst October 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2013 Heb dit ook voor gehad. Door de warmte ontwikkeling onder de kap bij lange afstanden, hebben de stroomkabels van de diverse motorsturingseenheden het zwaar te verduren. Bij mij was de kabel van de overdrukklep van de commonrail gebroken(versleten). Heb dit wel kunnen opsporen met een ECU lezer. Motor liep raar en viel na 5km in noodloop. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Willys Overland Geplaatst October 8, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 8, 2013 Storing is nog steeds niet gevonden. Gelukkig gaat het morgen regenen. Vema heeft contact gehad met collega dealers en importeur. Stoteren is niet bekend! Ik stuur al meer dan 20 jaar met het merk Jeep maar de aardigheid gaat er nu aardig vanaf. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst November 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2013 Hebben ze het al gevonden of krijg je een nieuwe ?? Degene bij wie ik je probleem heb voorgelegd, hadden dit nog niet eerder meegemaakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
donkey67 Geplaatst November 18, 2013 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2013 (bewerkt) Wat bij mij gebeurde was dat bij vochtig weer (regenbui), dan veranderd de luchtdruk, er geen goed mengsel gemeten kon worden. Als je hem uitleest dan kwam dat niet helemaal duidelijk naar voren. Er ging wel een lampje branden. Bij droog weer was er niks aan de hand (standaard luchtdruk). Door de fraaie motorkap liep het water precies in de sensor, toen we hem verwijderde liep het water uit de sensor en was een pootje afgebroken. Sensortje kost 194,-- dan weet je dat alvast. Peter November 18, 2013 bewerkt door PeterB Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Willys Overland Geplaatst November 19, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2013 Storing is nog steeds niet opgelost. Het is nu in behandeling bij importeurJeep. PeterB heb jij ook een JK diesel en waar zit dat sensor. Zodra ik nieuws heb horen jullie het. Beste Roo4JK heb je interessen in een orginale MB uit 1943. De Willy Overland is te koop en staat bij mijn dealer in de showroom. mvg. Dick. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst November 20, 2013 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2013 Storing is nog steeds niet opgelost. Het is nu in behandeling bij importeur Jeep. Dat is mooi K*T !! PeterB heb jij ook een JK diesel en waar zit dat sensor. Ja, hij heeft een diesel. (hij reageert vast binnenkort) Zodra ik nieuws heb horen jullie het. Dank. Beste Roo4JK heb je interessen in een orginale MB uit 1943. De Willy Overland is te koop en staat bij mijn dealer in de showroom. Zal er over nadenken....... maar ben zelf eigenlijk wel happy met mijn JK. Maar daar komt vast wel een liefhebber voor. Nogmaals sterkte !! En bedankt voor de reactie. En toch hopelijk tot ziens, 'binnenkort' ergens On or Off-Road in een stottervrije JK. Groet Roo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Willys Overland Geplaatst December 1, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 1, 2013 Vervolg: Dinsdag moet de JK weer naar de dealer, Jeep import NL komt er bij. Afgelopen week was het weer goed raak, de Jk hikt nu soms ook al bij het optrekken als het regend. Ik weet niet waar dit gaat eindigen. Radar/Kassa? Een ding staat vast we nemen afscheid van het merk Jeep na meer dan 20 jaar. Dick. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst December 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2013 (bewerkt) Jammer, maar begrijpelijk. (afscheid van Jeep, dan... niet de aftersale van Fiat) Hopelijk krijgen ze hem nog wel goed. Of anders een goed bod....vervanging of cash back.. Succes, Roo PS bedankt voor het ons op de hoogte houden van je ervaringen enz. December 2, 2013 bewerkt door Roo4JK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2013 Vervolg: Dinsdag moet de JK weer naar de dealer, Jeep import NL komt er bij. Afgelopen week was het weer goed raak, de Jk hikt nu soms ook al bij het optrekken als het regend. Duidelijk een vocht gerelateerd probleem. Het is wel een zoekplaatje, maar het moet op te lossen zijn..... Desnoods een nieuwe kabelboom erin. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Willys Overland Geplaatst December 15, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2013 Vervolg. Ik heb mijn JK weer terug. Computer is vernieuwd. Nu maar afwachten wat de JK doet als het regend. Ik heb ook een aanbod gehad van de dealer. Als ik 10.000, bij leg heb ik een nieuwe. Maar let op dit is dus een kale JK Geen side bar, geen special black LM velgen19", geen leren bekleding met stoelverwarming, enz enz of te wel er komt nog minimaal 6.500, / 7.000, bij. Leuk aanbod voor een JK Jeep waar ik al meer dan 18 maanden ellende mee heb. Gaan we dan ook niet doen. Groet en een prettige zondag, Dick. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvan hezik Geplaatst December 15, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2013 Ik ben benieuwd of hij nu goed is Succes laat nog horen als het echt verholpen is. Groet Wim Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
donkey67 Geplaatst December 18, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 18, 2013 Dick, de sensor zit vlak na het luchtfilter, kan even geen foto maken, zit in Florida. Mass Airflow Sensor noemen ze het. Peter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Willys Overland Geplaatst December 26, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2013 Vervolg. Eerst allemaal een vrolijk Kerstfeest. Ik schrijf dit vanaf mijn vakantie adres in Itali Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst December 26, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2013 Blijft 'gewoon' K*T dus.... Sterkte bij Jeep/Fiat Itali Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moribela Geplaatst January 3, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2014 Blijft 'gewoon' K*T dus.... Sterkte bij Jeep/Fiat Itali Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
