sandersdirk Geplaatst April 4, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2014 Hallo ik ben Dirk Sanders en heb een CJ7 met een AMC 360 V8 , ik heb constant het probleem dat mijn V riem die over de stuurbekrachtigingspomp ,waterpomp en krukas loopt kantelt. Het is net of de poelies niet in lijn staan . Naar mijn idee zijn dit vaste gegevens ,het enige waar je eventueel nog iets mee kan is de stuurbekrachtigings pomp , maar hoe. Wie weet hier iets meer van of heeft een oplossing. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gert Geplaatst April 4, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2014 ik heb het ook wel gehad, meestal lost het zich op met een nieuwe snaar. het kan ook zijn dat je een verkeerde maat snaar hebt, te breed of te smal. op de poelies in lijn staan kun je simpel controleren door haaks op de krukaspoelie een stalen lat/liniaal te leggen, die moet dan net de andere poelies raken. of je de juiste snaar heb kun je zien door de snaar binnenstebuiten te keren en in de groef passen, als ie onderin de groef aanligt is ie niet goed, hij mag er ook niet bovenuit steken. succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst April 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2014 (bewerkt) kijken of de snaar wel de juiste hoeveelheid groeven heeft ,anders de juiste snaar monteren April 5, 2014 bewerkt door willem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sandersdirk Geplaatst May 29, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2014 Probleem is inmiddels opgelost, op de pomp van de stuurbekrachtiger zit een stelschroef die de riem wat kan laten kantelen zodat hij wel recht op de poelie,'s loopt . Moest trouwens de riem wel met behoorlijk wat geweld om de poelie,'s trekken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
