Rudolfo Geplaatst April 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2014 Ik rij mijn XJ sport 2001 achteruit de garage uit en zet de automaat in P en zet de motor uit. Even later wil ik er weer vooruit in maar ik krijg de automaat niet meer uit P. Ik kan wel starten. Knopje op automaathandel voelt anders aan dan normaal. Tussenbak vrijgezet en de XJ in de garage geduwd. Waar kan ik het eerst gaan zoeken om deze blokkade op te lossen? Vr. Gr Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rudolfo Geplaatst April 5, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2014 Ben zelf aan het googelen gegaan en ik begrijp dat waarschijnlijk een plastic stift in de handle is gebroken. Het schijnt dat je deze kan vervangen door een Chinees eetstokje op dezelfde lengte te brengen. Geen idee ga morgen eerst het handvat van de automaat maar verwijderen. Voorzichtig los tikken naar boven met een rubber hamertje. Ik wil eerst alles even zelf zien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rudolfo Geplaatst April 6, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 Vanmorgen middenconsole gedemonteerd. Uit de keuzehandle haal ik een plastic staafje met nog twee bolletjes. In het handvat zie ik nog een restant zitten. Kan ik dit staafje los kopen? Ik wil wel op safe spelen en straks niet in Frankrijk weer met een geblokkeerde bak staan Ik weet nu wel hoe ik dit handmatig kan oplossen. Het zal nog wel verder demonteren worden om het afgebroken gedeelte te verwijderen. Ik neem aan gehele handle losnemen. Ik hoor graag van jullie. vr gr Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nico 4x4 Geplaatst April 6, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 Kan je dat niet van metaal laten draaien.? Breek het ook niet meer af. Gr Nico Vanmorgen middenconsole gedemonteerd. Uit de keuzehandle haal ik een plastic staafje met nog twee bolletjes. In het handvat zie ik nog een restant zitten. Kan ik dit staafje los kopen? Ik wil wel op safe spelen en straks niet in Frankrijk weer met een geblokkeerde bak staan Ik weet nu wel hoe ik dit handmatig kan oplossen. Het zal nog wel verder demonteren worden om het afgebroken gedeelte te verwijderen. Ik neem aan gehele handle losnemen. Ik hoor graag van jullie. vr gr Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rudolfo Geplaatst April 6, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 Er zit een klein bochtje in. Daar is het gedeelte met de bolletjes voor (denk ik). Ik heb al even een M8 draadeind geprobeerd op het stukje wat er nog inzitten maar nog geen goed gevoel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rudolfo Geplaatst April 6, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 Oplossing uit de USA met een chopstick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rudolfo Geplaatst April 7, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2014 (bewerkt) Wanneer ik het plastic staafje terugplaats dan schuiven bij het indrukken de twee staafjes van het breukvlak langs elkaar. Nu heb ik op het staafje wat eruit gehaald kon worden een gedeelte van een sproeikop van een spuitbus gelijmd met secondenlijm. Kop afgezaagd op dezelfde lengte als het resterende pennetje, gaatje boren in de kop en vastlijmen. Voorlopig werkt alles weer prima. Ga nog wel kijken wat er origineel valt aan te passen maar we kunnen weer rijden. Oplossing uit Nederland April 7, 2014 bewerkt door Rudolfo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rudolfo Geplaatst April 11, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 11, 2014 Om verrassingen te voorkomen een nieuwe originele keuzehandle aangeschaft voor 78,00 euris. Wel nog even monteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roler Geplaatst May 22, 2014 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2014 voor toekomstige beZoekers van dit.topic: the website bleepinjeep.com heeft ook een oplossing hiervoor onder de how-to videos ... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
