jeep1957 Geplaatst April 6, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 Dag forumleden, even een vraagje. Het check engine lampje gaat steeds branden van onze ZJ 5.2 uit 96. Via de scantool uitgelezen en die geeft aan P0207 Injector Circuit/Open Cyinder 7 Ik heb m inmiddels een aantal keer gereset. De motor loopt verder volgens mij op 8 cylinders. Kan ik dit zelf verhelpen met hulp van jullie of moet ik ermee naar de garage. Ik woon in Dronten. Alvast bedankt. Wouter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst April 6, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 Hallo Wouter, Gebruik de zoekfunctie eens op injectie smulator kapot, daar wordt het een en ander uitgelegd. Jij hebt het over een ZJ maar daar praten ze over een WJ. Succes ermee. Groet Gerrit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 6, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 Je heb alleen een injector simulator als je een LPG installatie hebt. Deze is alleen in gebruik op de LPG stand, in benzine is deze buiten werking. Mocht je LPG installatie hebben is het eenvoudig te controleren of het de injector simulator is, op benzine zou de storing weg moeten blijven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep1957 Geplaatst April 6, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 De Jeep rijdt alleen op benzine, dus? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 6, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2014 Injector slecht, stekker niet goed, draad los, ofzoiets..... Zoeken dus! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep1957 Geplaatst April 7, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2014 Dag Moderator, vandaag om en om de stekker los gehad, Hij loopt keurig op 8 cylinders. Na elke losse stekker schommelt de motor een beetje, maar als de stekker weer contact maakt, dan loopt ie goed. Contacten ingespoten met WD40. Daarna gaf ie P0204, en dan P0207. Ik erase ze steeds. Komt het misschien doordat er met de auto een tijdje niet is gereden? Volgens de garage niet iets om me druk over te maken. Hoor graag jullie mening. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst April 7, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2014 ligt eraan welke garage Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep1957 Geplaatst April 8, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2014 Helaas weinig opbouwend Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 8, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2014 P0207 lijkt met toch duidelijk genoeg. Dit is de storingscode voor een open of kortgesloten circuit van de injector op de 7e cilinder. Ik zelf zou dat vervelend vinden, en op zoek gaan naar de storing. Kabelbreuk, injector, stekkers enz. Als jij dat zelf geen probleem vindt, lekker blijven rijden dan. Echt kwaad kan het niet. Van je garage begrijp ik het advies niet...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep1957 Geplaatst April 9, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 9, 2014 Dag heren, bedankt voor het "positief" meedenken. Probleem is denk ik opgelost. Omdat de auto een tijdje geschorst is geweest en stil heeft gestaan, was dit waarschijnlijk de oorzaak. Hij loopt weer als een zonnetje, de jeep gelukkig en de baas, en geeft geen foutmelding meer. Lang leve WD40. Dus er was niets mis met het advies van de garage Deze garage wil je in ieder geval niet zomaar op kosten jagen. Dat maak je wel anders mee bij de stealer. Gegroet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst April 9, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 9, 2014 Ok, valt gelukkig mee dus. Zo zie je maar, hoeft niet altijd geld te kosten. Veel rijplezier. Groet Gerrit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep1957 Geplaatst April 10, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 10, 2014 Dank je. Groet Wouter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
