josdeklos Geplaatst November 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 hallo,ik zit met volgend probleem in costa rica!geen ervaren monteurs te vinden !dus ga zelf maar wat proberen! heb dus een jeep grand cherokee,benzine ,4000cc,6 cil,van 1994 heeft het eigenlijk altijd goed gedaan behalve bij stationair draaien dat hij soms wat vanzelf omhoog ging in toerental nu is die bij een lokale garagist geweest voor nazicht voor de keuring en toen ik hem daar ben gaan ophalen was er ook nog niks aan de hand en heb ik zo n 25 km ver naar huis gereden s anderdaags starte hij ook gewoon en dan gaat er normaal 4 of 5 dongs van het alarm af en dan is t gedaan! dat doet hij nu ook alleen begint er dan een heel irritant zoemgeluid te klinken!!!!zoemer zit ergens onder het dachboard zo te horen! ook als je dan de motor slil legt blijft hij nog doorzoemen en de enige oplossing is dan een zekering van 20 A waar IOD bijstaat eruit te halen als deze zekering eruit is gaat de radio en de binnenverlichting niet meer en heb je na een tijdje geen druk meer op de remmem en de stuurbekrachtiging,dus om er die uit te laten gaat niet! hij rijd anders wel gewoon zoals vroeger maar dat geluid is om gek van te worden!!!!!!heb ook al de deurschakelaars nagekeken en de originele contactsleutel !gebruikt maar het blijft zoemen!!!! weet iemand een oplossing? zoemer loshalen?maar waar zit hij juist en moet je daar het hele dachboard voor loshalen!? zit hier ook een boordcomputer in deze moddellen en hoe lees je die uit? al vast bedankt en zonnige groeten vanuit costa rica Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst November 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 Draadje van de zoemer doorknippen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
josdeklos Geplaatst November 11, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 ja was een oplossing maar als je er het hele dashboard voor moet loshalen!!!!?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst November 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 Als ik moet kiezen tussen het los halen van m'n dashboard of rond blijven rijden met een irritante zoemer heb ik de keus snel gemaakt. Ik heb ook een keer m'n dashboard gedemonteerd(bleek achteraf niet nodig te zijn) en ik ben 4 uurtjes bezig geweest met demonteren en monteren. Ik weet niet waar die zoemer zit want ik heb nog nooit een zoemer gehoord in mijn zj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 Kans is groter dat er een deursensortje is wat kapot is. Blijft de binnenverlichting ook branden?In de achterklep zit ook een sensor. Als je op het lampje van de achterklep drukt, kan de verlichting uitgeschakeld worden, dus als de binnenverlichting niet brandt wil dat niet zeggen dat alle sensortjes in orde zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst November 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 Kans is groter dat er een deursensortje is wat kapot is. Blijft de binnenverlichting ook branden? In de achterklep zit ook een sensor. Als je op het lampje van de achterklep drukt, kan de verlichting uitgeschakeld worden, dus als de binnenverlichting niet brandt wil dat niet zeggen dat alle sensortjes in orde zijn. Lampje van de achterklep? Misschien in de laatste zj modellen maar in mijn zj met modeljaar 96 zit die mogelijkheid niet volgens mij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 Lampje van de achterklep? Misschien in de laatste zj modellen maar in mijn zj met modeljaar 96 zit die mogelijkheid niet volgens mij. Zeker weten? Die zit heel onopvallend in het glas van het lampje verwerkt. Probeer er eens op te drukken. Kan natuurlijk ook zijn dat dit later is toegevoegd, de KJ heeft dat ook. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst November 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 Ok, ik weet het niet zeker maar ik dacht zoiets te hebben gelezen. Als ik vrijdag naar huis ga zal ik het proberen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
josdeklos Geplaatst November 11, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 neen ,die sensors van de deuren waren ook mijn eerste gedacht maar die teageren allemaal op de binnenverlichting dus ze sluiten wel degelijk ben net nog gaan kijken om zeker te zijn maar mijn achterklep heeft geen deursensor!!!het enige is de vensterverwarming en het stoplicht! dus het moet zeker iets anders zijn!? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst November 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2014 Volgens mij is je auto gewoon uit te lezen, maar probeer eens je accu polen een tijdje los te gooien. Zo reset je de PCM ook namelijk, en heb je een kans dat het niet meer terug komt. Maar je moet wel kijken of je de radiocode hebt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
josdeklos Geplaatst November 12, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2014 sorry!vergeten te vertellen!heb ik ook al gedaan!geen resultaat! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst November 15, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2014 Kans is groter dat er een deursensortje is wat kapot is. Blijft de binnenverlichting ook branden? In de achterklep zit ook een sensor. Als je op het lampje van de achterklep drukt, kan de verlichting uitgeschakeld worden, dus als de binnenverlichting niet brandt wil dat niet zeggen dat alle sensortjes in orde zijn. Hey masis je had gelijk, er zit inderdaad een schakelaar verborgen in het lampje in de kofferruimte. Loop ik al 2 zomers met een schroevendraaier m'n slot dicht te klikken als ik met een bbq de muziek aan wil zetten....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst November 15, 2014 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2014 zie je toevallig geen blauw blokje op je zekeringen kast zitten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
