TvR Geplaatst December 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 Wij willen een 4.0 Ltr in een cj 5 bouwen (1972) is al veel gedaan op dit forum maar ipv alles zelf uit te zoeken zouden we graag in kontakt komen met iemand die hier ervaring mee heeft om tip en trics te krijgen en eens te komen kijken hoe en wat het liefst willen we ook een automaat inbouwen ik begreep dat een torqueflite of een th 350 zou moeten passen weet iemand waar ik die zou kunnen vinden. Hoop op een goede mentor.grt Tim en Tamara. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 Waarom pak je niet gewoon een complete XJ of ZJ, die koop je voor weinig. En dan het blok plus bak en tussenbak compleet overbouwen. Diverse forumleden hebben dit al gedaan. Wat je van de XJ over hebt, raak je ook wel weer kwijt via marktplaats of forum. Een beetje ruimte om dit uit te voeren is natuurlijk wel een vereiste..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst December 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 Waarom pak je niet gewoon een complete XJ of ZJ, die koop je voor weinig. En dan het blok plus bak en tussenbak compleet overbouwen. Diverse forumleden hebben dit al gedaan. Wat je van de XJ over hebt, raak je ook wel weer kwijt via marktplaats of forum. Een beetje ruimte om dit uit te voeren is natuurlijk wel een vereiste..... De tussenbak overbouwen is niet zo'n goed idee, dan wordt het monteren van de voorste aandrijfas een probleem. Wat voor aandrijflijn zit er nu in de cj5? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst December 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 Wordt volgens mij wel passen en meten om een automaat in een CJ5 te krijgen. Ik hoorde laatst dat RH bakken korter zijn dan RE bakken, zelf nog niet nagemeten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
TvR Geplaatst December 13, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 We hebben een schade Cherokee uit 94 gekocht met automaat en 94000 km maar ik had gehoord dat de bak niet zou passen ,moeten alles nog uitbouwen en gaan meten maar de bak lijkt veel langer de cj heeft een 3 bak met een Spicer 20 tussenbak Dana 44 achteras en een Dana 30 voor met overbrenging 4.27 ik ben nog niet zo thuis in de termologie van de bakken RH RE uit welke modellen komen deze .heren heel hartelijk dank voor het meedenken misschien ergens foto's maken en adressen om ombouw spul.grt Tim . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst December 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 De spicer 20 kan met een adapter aan de aw4 worden gekoppeld maar de de combi van bak met tussenbak wordt dan wel een kleine 30 cm langer als wat er nu onder zit. In dat geval blijft er wel heel weinig ruimte over voor een aandrijfas..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 Ah.... meer info......dat maakt de het wat makkelijker.... De Dana/Spicer 20 tussenbak zou ik proberen te behouden, dan heb je ook gelijk de voorste aandrijfas aan de goede kant, wat JeePee hierboven ook al juist opmerkte. De 4.0 uit een Cherokee heeft een AW4 bak, goeie 4-speed bak, nadeel (kan zijn) dat hij electronica nodig heeft. TH350 en TH400 zijn 3-speed, en gaan zonder electronica. Als je de AW4 wilt behouden kun je de electronica gewoon mee uit de donorauto gebruiken. Houd er rekening mee dat als je een andere automaat achter de 4.0 plaatst, dat je ook een ring voor de CPS op de flexplate nodig hebt. De lengte van je huidige bak en die van de AW4 kun je zelf opmeten, hier de maten van de andere....TH350 = 21 3/4 inchTH400 = 24 3/8 inch Vergeet ook niet de lengte van een eventuele adapter voor de tussenbak mee te rekenen. Hier veel meer info over bakken en adapters -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
TvR Geplaatst December 13, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 We gaan eerst maar eens even lezen bij novak Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst December 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 Ik hoorde laatst dat RH bakken korter zijn dan RE bakken, zelf nog niet nagemeten. Bij de ZJ : de 46 RH is 11,5cm langer dan de 46 RE... Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst December 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2014 De gm bakken passen niet rechtstreeks op de 4.0, dan kun je beter op zoek naar een tf999 die ook standaard in de wrangler werd gebruikt. Bijkomend voordeel is dat die ook al ruimte heeft voor je cps. Om meer ruimte te maken kun je de motorsteunen verder naar voren plaatsen. Doordat de motor dan verder naar voren komt moet je de standaard koelvin laten vervallen en elektrische vinnen monteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst December 14, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2014 Zat ik er naaste dus... weer wat geleerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst December 15, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2014 maar die tf 999 voor een wrangler 4.0 zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Probleem is de korte cj5. Anders was de aw4 zeker een optie. Dit zijn zeer sterke automaten. Een andere optie is zelf een cps op de belhousing van de automaat te monteren (met een geschikte flexplate). Ik zou het niet kunnen, maar er zijn er die het doen. Je kan ook een cps relocatiekit kopen maar die zijn duur en fragiel. De th350 is kort en neemt minder vermoen weg van de motor (wordt veel in cj5 gestoken). Je kan kiezen tussen een adaptor of een nieuwe uitgaande as (dit is niet zomaar te doen) steken. Mocht je de th350 gelijk laten reviseren kan je dit gelijk laten doen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
TvR Geplaatst December 17, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2014 We gaan de originele 3 bak in de cj gebruiken ivm met de lengte de aw4 bak willen we nu in een Tj uit 97 bouwen. Dit moet wel passen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst December 17, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2014 Ja hoor, avondje werk...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst December 17, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2014 Is de computer van de AW4 aan te sluiten in combinatie met de pcm van de TJ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst December 17, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2014 Yep. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst December 17, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2014 Ik heb hierover een mooie post gelezen. Zoek op het net eens bij Stu offroad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
TvR Geplaatst December 20, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2014 Waar moet ik welk avondje zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst December 21, 2014 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2014 Als je deze leuke klus wilt laten doen, ben je van harte welkom. Mag jij kiezen welke avond! Siert. Garage Modern, Delft. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
