brandend zand Geplaatst March 14, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2015 Grrrr, Nieuwe accu in de ZJ 98 en startonderbreker gaat er niet af? Lampje op stuurhuis blijft knipperen. Ab werkt wel, deuren gaan netjes op slot of open. Alles werkt op dash, lampjes gaan allemaal aan. bij doordraaien sleutel naar starten gaan de radio en comp scherm uit maar hoor de brandstof pomp niet en de startmotor doet niets. Heb al geprobeerd deuren en achterklep met sleutel te openen om te resetten maar werkt ook niet. Nu las ik iets van alarm resetten? Heb daar helemaal geen boekje of code van. Wie weet wat dit zou kunnen zijn en beter nog, hoe op te lossen. Groet Gerrit Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst March 14, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2015 Misschien de polen ff los gooien en opnieuw erop zetten? voor een 5 tal minuten ? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst March 14, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2015 Hallo Chris, de Jeep had al 3 dagen met losgekoppelde minpool gestaan dus die reset is wel goed denk ik. Staat gewoon stroom op alles maar de startonderbreking gaat er niet af? Deuren openen en sluiten wel met de AB. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RoelV Geplaatst March 14, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2015 Misschien domme opmerking. Maar mijn WJ heeft zo'n soort magneetcontact op 't dashboard. En aan de reservesleutel 'n magneetsleuteltje daarvoor. Jouw ZJ toevalligerwijs ook? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst March 14, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2015 Nee, was de oplossing maar zo simpel. Heb volgens mij alles al geprobeerd wat ik er over gelezen heb, dus zal wel garage worden. Dit is me net te technisch. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 14, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2015 .....Ab werkt wel, deuren gaan netjes op slot of open..... Ik heb er niets mee te maken hoor.... Aftermarket of origineel alarm? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst March 14, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2015 Ik heb er niets mee te maken hoor.... Aftermarket of origineel alarm? Lampje op stuurhuis blijft knipperen. Ik gok aftermarket. Origineel heeft alleen een lampje onder het raam zitten. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst March 15, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2015 Ik zou het echt niet weten of het aftermarket of origineel is, zat er op en heeft altijd gewerkt. Stroom is er wel vaker af geweest en dan geen centje pijn gehad. @Ab, geloof je op je blauwe ogen hehehe. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst March 15, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2015 Check misschien de ASD relay of deze kapot is. Ik weet niet precies of dat deze symptomen meebrengt, maar een kapotte ASD relay gaf mij een probleem in combinatie met de start onderbreker. Je kan hem even omwisselen met een dezelfde relay en het proberen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst March 15, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2015 Hallo Chris, de Jeep had al 3 dagen met losgekoppelde minpool gestaan dus die reset is wel goed denk ik. Staat gewoon stroom op alles maar de startonderbreking gaat er niet af? Deuren openen en sluiten wel met de AB. Probeer het nog maar een keer. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 15, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2015 Brand je binnenverlichting soms terwijl je probeert te starten? Sommige aftermarkt systemen zien aan het signaal van de binnenverlichting of de deuren open zijn (licht aan = deur open) en starten dan niet. Heb dit zelf gehad met een Texalarm systeem..... deze ging hier ook op stuk. Op een dag starte hij alleen nog met deur open, deur dicht was motor uit. Draad afgekoppeld en het was opgelost. Later gaf het hele systeem de geest....... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst March 15, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2015 Waar zit dit relais? Ga ik dat ook proberen. Heeft nooit uitgemaakt of de binnenverlichting aan of uit was met starten. Ga dit toch even nachecken wat ie nu doet met verlichting uit. Zal nogmaals de accuklemmen gaan losnemen en resetten. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst March 15, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2015 TTsssss, nogmaals accu eraf en klemmen tegen elkaar aan gehouden. Ipv tot 10 maar tot 20 geteld. EN HIJ STARTYESSSS. Nu even laten lopen zodat computer weer kan inleren, heb ik gelezen en dan even eindje toeren. Allemaal bedankt voor het meedenken want ik werd een beetje radeloos. Waarschijnlijk eerste keer niet goed gedaan. Bedankt allemaal. 1 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst March 15, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2015 Terug van rijden, werkt weer zoals het hoort. Mag slotje op. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
