Gast Geplaatst July 29, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2015 hallo allemaal, sinds een tijdje een 'zoemend' geluid tijdens het rijden (99 xj classic 4.0 aut, 140000 km op de klok), niet toerentalafhankelijk dus motor en bak zullen het niet zijn denk ik. het begint rond de 50km/u, wordt harder (resonerend gezoem) rond de 80km/u en verdwijnt bij 110km/u. olie in diffs en tussenbak is vers (yep, ook lsd toevoeging gebruikt), geen trillingen of andere rare dingen, wielen worden ook niet warm door kapotte lagers / remmen o.i.d., hij rijdt super, behalve dan dit nieuwe gezoem de laatste paar weken. de auto staat op standaard wielen met cooper weathermaster banden in de standaard maat, is niet verhoogd behalve dan een paar hulpveren achter. het geluid is niet hoorbaar met ramen open, wiellagers lijkt me sterk want het geluid veranderd ook niet als ik naar links of rechts stuur. het enige wat ik nog kan verzinnen zijn de banden of heeft iemand andere suggesties (behalve dan oordopjes of de radio harder zetten). groet, mark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst July 29, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2015 Hello, Ik heb een XJ uit 2000 en ik hoor het ook.. ik denk dat het gewoon geluid is van de achteras, ik hoor het rond de 80 en verdwijnt rond de 100. Het is alleen te horen als ik alleen in de auto zit, zonder radio.. ik denk persoonlijk dat het normaal is... zoiets als met balanceren: rond bepaalde km/pu merk je dat en erboven en eronder niet. benieuwd wat anderen zeggen.. Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 2, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2015 Spelling in de CV? Of er begint een kruisje in de aandrijf as te overlijden..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 hoi Ab, kruisje rechtsvoor is een half jaar geleden vervangen, andere kruiskoppelingen kan ik geen speling op ontdekken of moet ik op een andere manier controleren op slijtage? gr, Mark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst August 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 Kruisjes smeren, indien mogelijk. Anders even loshalen en nakijken of ze niet droog zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 ik heb alleen op de koppeling die bij de tussenbak zit een smeernippel, de anderen kan ik geen smeermogelijkheid op ontdekken. is dit evengoed van buitenaf dan te doen of moet de boel even uit elkaar? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 Een "gezoem" is lastig te beoordelen op een forum...... Wij horen niet wat jij hoort. Mijn eerste gedachte is een kruisje, temeer omdat je schrijft dat het ineens is onstaan, zonder dat er iets aan de wagen gewijzigd is. Je zou de aandrijf as aan de voorzijde even kunnen demonteren om te kijken of het geluid veranderd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst August 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 ik heb alleen op de koppeling die bij de tussenbak zit een smeernippel, de anderen kan ik geen smeermogelijkheid op ontdekken. is dit evengoed van buitenaf dan te doen of moet de boel even uit elkaar? ALs je geen smeerbare kruisjes hebt, dan zul je de het kruisje even los moeten halen. Hierna voorzichtig de dopjes erafhalen om te kijken of er nog vet in zit. Let erop dat de pennetjes er niet uit vallen. En zoals Ab zegt om het probleem te localiseren (Aandrijfas voor of achter) even de voorste aandrijfas loshalen en dan kijken of het geluid er nog steeds is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 dank voor alle tips, ik ga m'n gereedschapskist pakken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2015 Er lijkt wat speling te zitten waar de cardanas de tussenbak in gaat. Minimaal maar wel voelbaar als je de as hard heen en weer probeert te duwen. Heb er niet al teveel verstand van maar dit lijkt mij zeker niet goed? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 4, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2015 Update na een hoop gezoek en gevoel aan askruisjes ,). In full time 4wd is hij muisstil, rare nu weer is dat hij bij terugzetten in 2wd blijft hangen alsof het part time 4wd is ... de boel gaat wringen. Pas na keer of 5 vooruit achteruit staat hij weer in 2wd. Ik ga m neerzetten bij Cas in Voorst voor een specialistenblik vooe hij echt stuk gaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst August 4, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2015 (bewerkt) Je kan misschien eerst even nakijken of er misschien genoeg olie in de tussenbak zit, als je de vulplug loshaalt en zou deze tot aan het randje vol moeten zitten. Je kan ook de linkage even goed in de penetrerende olie zetten (werkte bij mij goed met een slechte 4wd naar 2wd schakel) of anders misschien de linkage opnieuw afstellen. August 4, 2015 bewerkt door Adebisi Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 4, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2015 Ik ga checken. Denk dat ik de boel maar meteen ververs ook, raadt je nog een bepaald merk olie aan? Atf moet er in volgens t boekje? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst August 5, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2015 Een Dexron III (geen IV), die zit ook in de automaat. Ik gebruik zelf Wolfs Head maar weet niet of dat overal te verkrijgen is maar er zullen wel meer goeie zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 6, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2015 olie tussenbak ververst (Kroon dexron2) en gefilterd met een doek, oud en zwart maar er zat geen slijpsel in dus nu gevuld met verse olie . de voorste cardanas gesmeerd op het schuifstuk (en meteen alle andere smeernippels voorzien van vers vet), hier zit absoluut geen speling in. hoopvol de weg op en toen ... was het geluid er nog steeds. ik begin bijna de banden te verdenken van het veroorzaken van het gezoem / gegons. iemand nog suggesties? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iksjee Geplaatst August 6, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2015 differentieel lagers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RuudM Geplaatst August 7, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2015 Ik herken het geluid. Bij mijn XJ van 2001 hoorde ik het ook alleen bij radio uit en alleen in de auto. Ik heb complete achterasrevisie laten uitvoeren bij ProGear in IJmuiden. Er was een plaatje limited slip gebroken en overal zat slijpsel. Ik hoor nu niets meer. Lagers diff waren dus stuk maar vanwege slijpsel ook wiellagers allemaal vervangen. Stond toen 193.000 op de teller. Gr Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 18, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2015 opgelost, het linker voorwiellager lag aan gruzelementen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 18, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2015 En hoe ben je er nu achter gekomen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Geplaatst August 28, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2015 ik zelf niet, ben naar (reclame mag?) cherokee4me gegaan die er (as usual) in 1 minuut achter waren dat het lager links voor stuk was. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
