dezperado Geplaatst October 4, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Nog even een stukje commentaar. Ik denk persoonlijk dat de sterkte van de kabel juist te maken heeft als je een ANDER eruit trekt. Je gooit toch je eigen gewicht ertegen aan als je een ander er uittrekt. Stel je staat vast en een Soes wil je helpen Je hebt een Wrangler en dus een kabel van 8800 kg trekkracht Die Soes is niet in staat om de rek te benutten. Terwijl als je er een Dodge voor zet hij de rek uit je kabel trekt omdat hij te veel gewicht in de kabel gooit. Dus zit je vast met je Wrangler laat dan een Wrangler je eruit sleuren of een Cherokee met zn eigen zwaardere kabel en een Landrover ?? gniffel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Originally posted by dezperado@Oct 4 2005, 14:08 Nog even een stukje commentaar. Ik denk persoonlijk dat de sterkte van de kabel juist te maken heeft als je een ANDER eruit trekt. Je gooit toch je eigen gewicht ertegen aan als je een ander er uittrekt. Stel je staat vast en een Soes wil je helpen Je hebt een Wrangler en dus een kabel van 8800 kg trekkracht Die Soes is niet in staat om de rek te benutten. Terwijl als je er een Dodge voor zet hij de rek uit je kabel trekt omdat hij te veel gewicht in de kabel gooit. Dus zit je vast met je Wrangler laat dan een Wrangler je eruit sleuren of een Cherokee met zn eigen zwaardere kabel en een Landrover ?? gniffel <div align="right">← Op zich zal dat idd kloppen, maar je kan een stuk verder gaan dan met de normale sleeplinten/kabels zonder wat kapot te maken. Als dan alles goed vastzit en de soes neemt een aanloop? Moet kunnen... (wel iedereen aan de kant! ) btw, voor die Laro kun je altijd Beest vragen? (en dan maar afwachten wat ie zegt... ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 't is wel duidelijk op laro's toegespitst: Laat voor ieders veiligheid door een garage of smid goede sleepogen op uw auto monteren! SMID???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 heb hem binnen, mijn dank is groot Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
