chero25 Geplaatst October 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2005 Als ik mijn Cherokee 2.5i (1998) start met koude motor lijkt het wel of er een motorboot langsvaart. Het geluid komt van de motor, niet van de uitlaat. Na een paar honderd meter rijden verdwijnt het geluid en klinkt de motor weer gezond. Wat zou dit kunnen zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2005 Ik denk zomaar dat een van de cylinders niet meteen meedoet. Meest voor de hand liggend is een ontstekingsprobleem: gammele bougie of kabel, eventueel verdelerkap. Probeer eens te starten met één kabel los van de bougie. Dan vind je gauw genoeg uit welke cylinder het eventueel is en kun je verder zoeken (wel of geen vonk om te beginnen). Als het niet de ontsteking is, valt te denken aan een klep die niet goed functioneert, maar dan wordt het wel wat lastiger. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2005 Heeft 'ie dat al vanaf dat je hem hebt? En als je een "huilend" geluid is: heb ik ook. Da's de fan die in het begin ff meedoet! Als het echter een pruttelend geluid o.i.d. is, dan moet je inderdaad aan de ontsteking ofzo gaan denken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst October 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2005 Heeft 'ie dat al vanaf dat je hem hebt? En als je een "huilend" geluid is: heb ik ook. Da's de fan die in het begin ff meedoet! @ 87er: da's ook kl#te als de enige fan die je hebt alleen in het begin ff meedoet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Originally posted by BUFFALO+Oct 3 2005, 20:16 --> <!--QuoteBegin-87wrangler@Oct 3 2005, 19:40 Heeft 'ie dat al vanaf dat je hem hebt? En als je een "huilend" geluid is: heb ik ook. Da's de fan die in het begin ff meedoet! @ 87er: da's ook kl#te als de enige fan die je hebt alleen in het begin ff meedoet <div align="right">← En dan ook nog huilend :bye2: :bye2: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Originally posted by JOHN GRAND@Oct 4 2005, 08:36 En dan ook nog huilend :bye2: :bye2: <div align="right">← ....and we are off topic !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Originally posted by BUFFALO@Oct 4 2005, 09:06 ....and we are off topic !! <div align="right">← owhh ,sorry hoor on topic ;; den huilende fan hoor ik ook wel eens , en ik heb er ook maar 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chero25 Geplaatst October 10, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2005 Ik heb deze Jeep al 6 jaar. Dat de fan eerst even meedraait dat weet ik. Het geluid heeft ook wel wat weg van een lek in- of uitlaatspruitstuk. Toen ik de Jeep pas had is er onder garantie een afgebroken bout van het spruitstuk vervangen (door de dealer in Heemstede). Er is toen geen pakking tussen gezet want dat hoorde niet zei men. Wellicht dat er na vijf jaar toch valse lucht begint te ontsnappen? Overigens doen alle cylinders gewoon mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2005 Hmm.. Zonder pakking lijkt het me nooit af te dichten, dus denk ik dat er best wat tussen zit... Mogelijk zijn er nu één of meer bouten wat losgelopen, of zit er een scheurtje in je spruitstuk. Bij dat laatste komt het meer voor dat hij, eenmaal warm, wel dicht is! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst October 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2005 Originally posted by chero25@Oct 3 2005, 10:00 Als ik mijn Cherokee 2.5i (1998) start met koude motor lijkt het wel of er een motorboot langsvaart. Het geluid komt van de motor, niet van de uitlaat. Na een paar honderd meter rijden verdwijnt het geluid en klinkt de motor weer gezond. Wat zou dit kunnen zijn? <div align="right">← Zou het toch wel aan dat stukje van spruitstuk kunnen liggen , en dan bedoel ik dat het lekt als ie koud is en dicht trekt bij warmte misschien Of praat ik nou sh*t????? Zou daar graag iemands mening wel van willen weten Zal wel geen probleem zijn denk ik Heb dat ook met een 8 cyl mercedes gehad , ook net een motorboot geluid bedenk ik me nu opeens Was wel spruitstuk ,stuk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
