Dillithium Geplaatst November 15, 2016 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2016 (bewerkt) Ik heb een stroker set uit een YJ 4.2 blok, waar ik helaas afscheid van moet nemen. Ik heb hem niet kunnen gebruiken sinds de aanschaf en nu wil ik het geld gebruiken voor mijn studie. Het is een 12 gewicht krukas, meen uit 1980. Dus let erop dat als je hem wilt gebruiken, je een spacer van 1cm moet plaatsen bij je balanswiel. Ik geloof dat je hem ook kan laten frezen om op de juiste lengte te komen. Verder schijnt een 12 gewicht meer koppel onderin te geven, vanwege de zwaardere contragewichten. Dit kan ik (helaas) echter niet zelf beamen. Verder krijg je de zuigers erbij, drijfstangen en toepasselijke lagers. Het blok heb ik ook nog, dus je krijgt ook alle main/bearing caps mee om te gebruiken. Van het blok kan ik altijd nog een tafel maken. De krukaslagers waren tijdens het demonteren niet overdreven versleten, gewoon normaal voor een blok van een dergelijke leeftijd. Wel had het blok een tijd stil gelegen, dus hij kan wel een reiniging gebruiken. Of je hem moet laten slijpen durf ik niet te zeggen, ik kon geen krassen of schade op de krukas vinden. Wel is het natuurlijk altijd aan te raden om alles te laten balanceren als je een stroker bouwt. De onderdelen hebben in een warme, droge opslag gelegen. Gewikkeld in een zak met olie om roest te voorkomen. Dus: Krukas Zuigers Lagers Drijfstangen Voor een prijs van € 250,00 . Ik heb geen foto's, maar kijken kan altijd. Stuur maar een PB. Ik heb mogelijk nog wel ergens foto's van de demontage. groet, Dillithium November 15, 2016 bewerkt door Dillithium Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dillithium Geplaatst November 22, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2016 Schopje. Mag nu TEAB. Staat inmiddels ook op Marktplaats. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard kind Geplaatst December 24, 2016 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2016 Is de krukas nog te koop? Richard 06 20627041 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dillithium Geplaatst December 29, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2016 (bewerkt) Set vandaag verkocht. Mag op slot! December 29, 2016 bewerkt door Dillithium Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
