Arjanw Geplaatst June 30, 2018 Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2018 Vandaag de XJ verwend met: Olie automaat vervangen + filter. Olie tussenbak vervangen. Olie differentieel voor en achter vervangen Spoorverbreders 40mm gemonteerd. đ  Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 30, 2018 Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2018 Goed bezig! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst June 30, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2018 34 minuten geleden zei Ab: Goed bezig! Thanks, Ab! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kapt. Bob Geplaatst June 30, 2018 Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2018 Hee wat leuk. Gisteren de carter pan automaatbak van mijn XJ vervangen ivm hoeveelheid roest aan de peilstokleiding. Als het doorroest dan is het einde automaat.Filter en olie had ik twee maanden geleden al vervangen. Na de tweede keer was het loshalen een stuk gemakkelijker zonder de vloeibare pakking. Jij hebt het snel gedaan! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst July 1, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2018 Bij mij zat bijna alles mee. De pakking van de automaat was eenvoudig te verwijderen. Over 2 weken nog een keer de automaatolie laten aflopen en dan is het meeste van de oude olie er wel uit. Die wielverbreders kocht ik 2dehands en hadden de verkeerde naafdiameter đ. Deze heb ik op mijn werk laten uitdraaien door de TD boys. 2 weken geleden was ik de slotmoer adapter kwijt en kwam dus 4 moeren tekort. Afgelopen dinsdag was ik bij Siert en heb daar een setje bladveren opgehaald en kreeg van hem 4 moeren. Nog bedankt Siert!! Grappig detail is dat mijn slotmoeren eenvoudig waren te verwijderen met dop 22. Met gepast geweld erop rammen en los waren ze! Tussenbak was een half uurtje werk. Dat stelt echt niks voor! Ik ben verrast over de staat waarin de diverse onderdelen zich begeven. Weinig tot geen metaalsplinters aan de magneten! Vóór de vakantie nog de ramen blinderen en naar de airco specialist. Aircoverdamper heb ik vervangen maar het hogedrukventiel op de compressor lekt en er zit vermoedelijk nog ergens een lekje. Er zit nu fluor in dus opsporen zal niet zo lastig zijn, vermoed/hoop ik. Na de vakantie wil ik een budget lift doen dmv een extra blad op het verenpakket achter en wat teflon ringen aan de voorkant. Zo, een heel verhaal maar ik vind het altijd leuk om het verhaal van een ander te lezen dus misschien anderen die van mij ook? 𤠠Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kapt. Bob Geplaatst July 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2018 (bewerkt) Ik lees je bijdragen met veel plezier! Zelf ben ik op hoofdlijnen met dezelfde werkzaamheden bezig. Alle vloeistoffen vervangen en verbeteringen aanbrengen zodat ik lang plezier van de Jeep zal hebben. July 2, 2018 bewerkt door Kapt. Bob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
