mike m Geplaatst November 29, 2018 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2018 (bewerkt) na het plaatsen van een nieuwe dynamo bleek dat de spanningsregelaar in mijn pcu was overleden. externe spanningsregelaar geplaats nu een relatief hoge laad stroom varieert tussen de 14,8 en 15,4 volt als de motor loopt gaat na +_ 40 seconden het check gauges lampje branden en loopt de voltmeter voorbij de 19 volt echter geeft meting op de accu gewoon +_ 15 volt. weet iemand hier een oplossing voor. November 29, 2018 bewerkt door mike m Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst July 2, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2020 Op 29/11/2018 om 7:22 PM zei mike m: Dag Mike, Ik heb ook een dynamo die het op de testbank wel doet, maar niet op de auto. Vermoedelijk een overleden spanningsregelaar dus. En wat ik er van lees is dat deze in de PCM zit. Hoe heb jij die externe regelaar gemonteerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mike m Geplaatst July 2, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2020 2 uur geleden zei hermancj5: herman. ik heb via b&s parts en soort van externe spanning regelaar gekocht die je zelf kunt inregelen tevens zat er iets bij waardoor je pcm denk dat hij nog naar de dynamo kijkt. neem ff contact met jan van b&s op Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst July 30, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2020 Ik heb de dynamo teruggeplaatst, en alles doet het weer. Laad stroom ongeveer 14 volt dus prima. Ik kijk het nog even aan, en anders bel ik Jan. Dank voor je antwoord. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
