The Dijk Geplaatst April 16, 2019 Rapporteren Share Geplaatst April 16, 2019 Heren, vraag....??? 2 jaar geleden klepdeksel pakking vervangen aangezien deze lekte. Tijdens demontage bleken er meerdere bouten los te zitten. Nu wederom lekkage. Nieuwe pakking ( kurk ) besteld en geplaatst. Ook nu zaten er meerdere bouten los. Waren gewoon met de hand er uit te draaien. Ben nu 3 dagen verder en er bleken tijdens de controle er alweer een paar los te zitten. Durf te bouten niet veel strakker aan te draaien aangezien dan de nieuwe pakking dan weer aan snot gaat. Iemand hier een oplossing voor ? Gr. Nico.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bones Geplaatst April 16, 2019 Rapporteren Share Geplaatst April 16, 2019 Loctite..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arcblizz Geplaatst April 16, 2019 Rapporteren Share Geplaatst April 16, 2019 Hebben de boutjes wel de juiste maat? Of is de schroefdraad verrot? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 16, 2019 Rapporteren Share Geplaatst April 16, 2019 Plastic deksel nog gemonteerd zitten? Zou ik als eerste voor een aluminium deksel gaan. Voor de alu deksels zijn ook betere pakkingen verkrijgbaar, de kurken hebben een reputatie wbt lekken. Ook kan het helpen om de pakking eerst met wat vloeibare pakking op de deksel te “plakken” dan laten drogen. De volgende dag pas op de kop plaatsen met wat vloeibare pakking. Dit voorkomt wegschuiven van de pakking, wat vaak een oorzaak van lekkage is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rcroy Geplaatst April 17, 2019 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2019 +1 voor de alu deksel. Ik heb deze met een Felpro pakking gemonteerd (zitten metalen schijfjes in zodat je de pakking niet kapot kunt drukken) Had hiervoor ook altijd problemen met lekken. https://www.summitracing.com/int/parts/fel-vs50522t/overview Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst April 17, 2019 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2019 Op 16/4/2019 om 8:08 PM zei Ab: Ook kan het helpen om de pakking eerst met wat vloeibare pakking op de deksel te “plakken” dan laten drogen. De volgende dag pas op de kop plaatsen met wat vloeibare pakking. Dit voorkomt wegschuiven van de pakking, wat vaak een oorzaak van lekkage is. Deze oplossing heeft mij van het lekkage probleem afgeholpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Dijk Geplaatst April 20, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 20, 2019 Thx voor alle reacties. Heb inmiddels een Felpro pakking besteld..., dit zou samen met de aluminium deksel goed moeten gaan komen. Gr. Nico... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
