bossie Geplaatst April 9, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 9, 2012 Voor remklauw van een GM '73-'87 3/4 Ton 4x4. Brackets voor montage zijn onderweg. Zit daar een handrem mechanisme in verwerkt? Ik zie nergens een kabel aansluiting? Hoe had je dat anders willen doen? Gr.Karel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst April 10, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 10, 2012 Voor remklauw van een GM '73-'87 3/4 Ton 4x4. Brackets voor montage zijn onderweg. Zit daar een handrem mechanisme in verwerkt? Zit geen handrem mechanisme op/in. Wordt waarschijnlijk een hydraulische handrem oplossing. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst April 15, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 15, 2012 Is goed om er progres aan te zien. Inderdaad, dus weer een stukje verder. Insert's gemaakt uit as 27mm. Geboord met 9.6mm om vervolgens M12 te tappen. Verzinken. Alles op de as op z'n plek, vervolgens vastklemmen. Onderzijde afgelast. Achterzijde afgelast. En afgevlakt. Vulplaat voor de upper bracket. Boven en onder plaat van de upper bracket. En het geheel op de as op z'n plek. Vervolgens onder de zj, de uppers vast gepikt. Verder met blik verwijderen. Dit is voor nu de ongeveer geplande rijhoogte. Is 6" lift De takel in stelling gebracht, werkt vlotter dan de krik. Hier moet ook nog wat weg, zowel binnen als buiten. Dit is 3" up en 8" down travel. Denk dat de as nog 1" naar achter gaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst May 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2012 Je will toch echt wel meer dan 3" uptravel, dus er moet nog wat meer blik weg. Ziet er tot zo ver goed uit.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst May 20, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2012 Je will toch echt wel meer dan 3" uptravel, dus er moet nog wat meer blik weg. Ziet er tot zo ver goed uit.. Thanks, inderdaad dit was ook slechts een tussenstand. Recentelijk niet heel veel aan de grand gedaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst May 2, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2021 Het heeft even geduurd maar sinds gister staat ie weer buiten op tijdelijke gemonteerde assen(D60rc/Ford10.25)http://ogdak.eu/Zjnaar buiten.mp4 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 2, 2021 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2021 .....en van 9 jaar stof afgeblazen.😉 Goed bezig Otto en Dennis! 👍 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 3, 2021 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2021 geweldig 🙂 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst May 3, 2021 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2021 De ZJ heeft een hogere power-to-weight ratio dan ik mij kan herinneren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst December 5, 2022 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 5, 2022 Topic bump, rofl. Begin did jaar een ander huis gekocht, met als bonus een loods van 225m2. Dus moest er het nodige verhuisd worden van Gelderland naar Drenthe. Aangezien het meeste niet rijd dan wel geen geldige apk heeft, transport geregeld. In de loods. De kans dat het met de Zj ooit nog wat wordt is hiermee ruimschoots toegenomen, lol. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cannonball Geplaatst December 5, 2022 Rapporteren Share Geplaatst December 5, 2022 Gefeliciteerd met de nieuwe woning! 😁 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst December 6, 2022 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 6, 2022 17 uur geleden zei Cannonball: Gefeliciteerd met de nieuwe woning! 😁 Thanks. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst December 6, 2022 Rapporteren Share Geplaatst December 6, 2022 Proficiat! loods zal snel te klein zijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst Rapporteren Share Geplaatst Ik was ook al even niet meer op het forum, maar miste al wel een tijdje wat voertuigen aan de Zutphensestraat. Maar vandaar 😄 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
