"Jeepforum Jeep 2005"
87wrangler
Plaats een foto van je Jeep en ding mee naar de titel "Jeepforum Jeep 2005"!
Ga als volgt te werk:
Zet links bovenin je topic het "Inschrijfnummer", das het nummer opvolgend op degene boven je! (Reden: sommige forummers hebben meerdere Jeeps.... en het is strax makkelijker met stemmen)
Zet onder de foto wat spec's van je Jeep, zodat die straks ook in de beoordeling mee kunnen worden genomen..
Als het goed is, ziet je postje er dan ongeveer zo uit:
Voorbeeld:
999
2001 TJ Sport
D44
DickCepek 4" Lift
33x12.5
HID Projector Headlights
AEV Heat Reduction Hood
Kilby Hood Lift
Dome Light Switch
ROADARMOR Matrix Front Bumper
MileMarker 9000 lb Winch
PIAA 1100x
PIAA 510
PIAA 1400x
JBL GTO Speakers
Auto-Dim Compass Mirror
Bestop Safari, Windjammer, Duster
Raingler Grips
HP Ipaq Mount
KC Daylighters on Lightbar
10 december gaat dit topic op slot, en wordt in een ander topic de winnaar gekozen!!
Kom maar op met jullie Jeep's!
Owja.... als de foto hier NIET geplaatst is, ding je niet mee naar deze eervolle titel... Reden is, dat de stemmers straks dan op diverse lokatie's naar Jeeps moeten gaan kijken... hier posten, anders: Jammer.... ph34r.gif
Nummer 3:
Zoals ie was vóór 14 december 2004:
Jeep Wrangler YJ 4.0 HO BJ: 1992
3,5" Black Diamond
1" Shackle lift
EPS rvs uitlaatsysteem
33x12.5 R 15 Bridgestone Dueler MT
Mickey Thompson Classic II 8J velgen
Zoals ie er nu bij staat:
Jeep iMonster CKTWXYZJ 5,2L V8 BJ: 2006
+/- 8,5" zelfbouw long arm suspension
Zelfbouw rvs uitlaatsysteem
37x12.5 R 16 Maxxis Creepy Crawler (nna)
Ford 8.8 Achteras
Dana 30 vooras met Warn 5 on 5.5 vrijloopnaven kit (nna)
(Geen kans dus tongue.gif )
nr 4
cj7 304ci v8
shocks .rancho rs 5000 (2.5inch lift)
1.5 inch shackle lift
good year wrangler mtr (33x12.5x15) op 10j velgen
winch m8000
gearbox . t-150 (3bak)
rear axle .dana 20 ( met one piece axles )(met limited slip )
front axle .dana30 (standaard)
sparco kuipstoeltjes ( met 4 punt gordels )
heavy dutie tire carier "swing out"
veel accesoires van rvs
etc...etc...
nummer 6
DARKWOLF jeep cj-5 1979 :
4.2 liter lijn 6 met weber carb. en header
impco lpg
rvs custom build benzinetank
4 inch bodylift
shackle lift (tijdelijk)
rancho shocks
verlende rvs remslangen en dropped pitman-arm
winch 8000 lbs
33 inch mud (cooper)
full floater achteras
dropped transfer case
alle accesoires van rvs
4x verstralers op beugel
brandblussers en ehbo
electrische twinfans (uitschakelbaar)
verbeterde radiateur
custom heavy duty achterbumper
nummer 8:
Suspension
Teraflex 4" Long arm lift c/w disconnects
OME LT Shocks
OME Steering Damper
Driveline/Axles
SYE-Teraflex/JB Conversion
GKN CV Propshaft
4.56 Ring and Pinion
ARB lockers front and rear
Kentrol Stainless Steel Diff-covers (aka posey diff covers)
Warn Rear full floater shafts w/5x5½" Bolt Pattern & Bespoke billet short shafts
Ox-seals...
Rear disk brake conversion, Customised Teraflex system
Warn Front alloy shafts with Premium Locking hubs & 5x5½" Bolt Pattern
American Racing Wheels (AR-23)
33"x12.50x15 Tyres, BFG MT
Redline MTL synthetic gear oil in AX15 Gearbox
Engine Upgrades
2000+ Air intake Manifold
Mean Green Alternator, Finally!
Dual batteries, DETA Orbital Deep Cycle and 900 Starting
Bespoke Battery tray, Thnks Mike!
K&N replacement Airfilter
Axle & Gearbox Breathers tied in to Airbox
Warn winch isolator
Safari Snorkel
ARB Compressor
Longlife Exhuasts Stainless Steel Cat back, custom fitted for Fuel tank and SOR provide side exit tip
Stainless Steel Side exit Exhaust tip
TruFilter Re-usable Oilfilter
Currie Enterprises 24USGallon (93ltr!) Stainless Steel Fuel tank
Success! it took two of us only 2hrs to do the install, no major issues, other than that the exhaust had to be shortened, but I knew about that before we started.
Update:The fuel gauge was not functioning after the install. After dropping it again it turned out that the floater was fowling against one of the baffle plates. We bend the wire to clear and it is working now!
Recovery
ARB Winch bumper
Warn Winch XD8000i
3/8" 12-strand Amsteel Blue winch rope, with Self closing hook
Olympic4x4 rear bumper with 2" receiver and Warn Shackle adapter, with Jeeperman frame tie-ins
LED number plate lights
Hi-lift Jack, now mounted to Tyre carrier w/4x4Rac and U-bolts
Warn Recovery kit
Rear Tow eye replaced with Tow Hook
External
Spice Hard top (Now "just" need to do the wiring)
Bushwacker Fenderflares
Tera flex 1" Body lift
AEV/ARB Side protection bars c/w Tough Products Rocker Guard Gasket
IPF 960 Driving lights
IPF reversing/working light
Bestop Oversized Tyre carrier, customised to fit with 1" Bodylift and change in bolt pattern
Front Number plate mounted using maglite D-cell torch clips
J33p.org stickers on the door (finally, although one L is missing and half an e!)
Hood Decal in the shape of a Dragon
Stainless steel accesories to replace rusting hinges, BLING!
Internal
B&M short throw shifter, equipped with bespoke breather
Switch Panel located in OEM Radio Panel
Bespoke switch panel for lights & battery control system located in front of gearstick
Painless Wiring 250AMP Battery control system
"Ash-tray" mounted ARB switches on Custom panel
VDP Sound pods on the Rollbar
Tuffy overhead radio console
CB-Radio Maycom 27
PMR - Courtesy Costas
Front Husky Liners!
Sony CD-Radio
iPaq 5550 c/w CoPilot-Live 5 Navigating System
Cobra Imola 2 GT Driver & PAX seats
Cobra 3 point Seat Harnesses w/Detachable tails
Helpfull bits:
Staun Tyre deflators
Maglite 4-D cell torch
Fire Extinguisher
Airhorn, beep, beep!
ARB Tyre inflation kit
Hi-lift offroad base
PowerTank CO2 supply
nummer negen
Wrangler 4.0 HO 1993
GEEL kenteken Benzine
3,5 inch black diamond lift
1 inch shackle lift
Smittybilt sidebars
Motorkap en scharnieren RVS zwart gepoedercoat.
4 mm beplating onder de deuren
Xenon TJ style fender flares 6 inch
Advanced Adapters Slip Yoke Eliminator
CV rear driveshaft
Rancho RS 9000 x shocks met afstandsbediening met compressor
Maxxis Mudzilla 33x13,50x15 op Unique 10 J velgen staal
KEW 10.000 lbs lier op Custom made(Sjikita) lierplaat met Blue Steel liertouw (synth)
Custom made achterbumper met tirecarrier en hitch insert (Sjikita) bijna klaar. wink.gif
Telescopic trackbar JKS
Quick Disconnects JKS
AUSSIE locker in vooras
Stuurdemper Rancho
Portable 12v Compressor Viair 400P
PIAA 520 Halogeen lampen
Bestop kunststof gereedschapskisten
Hardtop Softop Bikinitop Safaratops Dustcover Windjammer
Full en Halve steel doors
Nickname “Desperadoâ€
Lid Jeep Club Nederland
1 inch shackle lift
Smittybilt sidebars
CV rear driveshaft
Stuurdemper Rancho
<div align="right">
tongue.giftongue.giftongue.gif Vind deze foto veel mooier tongue.giftongue.giftongue.gif
