87wrangler Geplaatst November 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2005 Jaaaaa.... nog een verkiezing! Plaats een foto van je Jeep en ding mee naar de titel "Jeepforum Jeep 2005"! Ga als volgt te werk: Zet links bovenin je topic het "Inschrijfnummer", das het nummer opvolgend op degene boven je! (Reden: sommige forummers hebben meerdere Jeeps.... en het is strax makkelijker met stemmen) Zet onder de foto wat spec's van je Jeep, zodat die straks ook in de beoordeling mee kunnen worden genomen.. Als het goed is, ziet je postje er dan ongeveer zo uit: Voorbeeld:999 2001 TJ Sport D44 DickCepek 4" Lift 33x12.5 HID Projector Headlights AEV Heat Reduction Hood Kilby Hood Lift Dome Light Switch ROADARMOR Matrix Front Bumper MileMarker 9000 lb Winch PIAA 1100x PIAA 510 PIAA 1400x JBL GTO Speakers Auto-Dim Compass Mirror Bestop Safari, Windjammer, Duster Raingler Grips HP Ipaq Mount KC Daylighters on Lightbar 10 december gaat dit topic op slot, en wordt in een ander topic de winnaar gekozen!! Kom maar op met jullie Jeep's! Owja.... als de foto hier NIET geplaatst is, ding je niet mee naar deze eervolle titel... Reden is, dat de stemmers straks dan op diverse lokatie's naar Jeeps moeten gaan kijken... hier posten, anders: Jammer.... Jaja.. ik weet het... ik ben weer eens streng. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst November 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2005 nummer: 1 Jeep Grand Cherokee V8 5.9L 1998 K&N open luchtfilter Rancho 9000RS Stuur shock Rancho 5000 Banden BF 255-70-16 2 inch verhoging Bulbar Hella verstralers Dikke radiator incl. pusher summit Zelf gemaakte reserve band-drager Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst November 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2005 Nummer 2: Jeep Grand Cherokee 5,2L V8 1993 K&N Inlegfilter Verder standaard Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst November 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2005 Nummer 3: Zoals ie was vóór 14 december 2004: Jeep Wrangler YJ 4.0 HO BJ: 1992 3,5" Black Diamond 1" Shackle lift EPS rvs uitlaatsysteem 33x12.5 R 15 Bridgestone Dueler MT Mickey Thompson Classic II 8J velgen Zoals ie er nu bij staat: Jeep iMonster CKTWXYZJ 5,2L V8 BJ: 2006 +/- 8,5" zelfbouw long arm suspension Zelfbouw rvs uitlaatsysteem 37x12.5 R 16 Maxxis Creepy Crawler (nna) Ford 8.8 Achteras Dana 30 vooras met Warn 5 on 5.5 vrijloopnaven kit (nna) En nog 't een en ander (Geen kans dus ) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ozzy Geplaatst November 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2005 nr 4 cj7 304ci v8 shocks .rancho rs 5000 (2.5inch lift) 1.5 inch shackle lift good year wrangler mtr (33x12.5x15) op 10j velgen winch m8000 gearbox . t-150 (3bak) rear axle .dana 20 ( met one piece axles )(met limited slip ) front axle .dana30 (standaard) sparco kuipstoeltjes ( met 4 punt gordels ) heavy dutie tire carier "swing out" veel accesoires van rvs etc...etc... grt ozzy Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2005 ja lijkt me goed plan om er een te kiezen uit het album van Jeepie Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 13, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2005 Dat zou kunnen, maar dat doen we niet.... Ik heb de regelementen dus iets aangepast.... Wel leuk om, als je hier post, meteen die foto naar Jeepie te mailen! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 13, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2005 5 Dit is mijn Wrangler... '87 Wrangler "Laredo" Modificatie's: 4.0i HO motor AX-15 tranny 2½" Rancho suspensionlift 1½" shackles Quick-disconnects ARB airlocker Rancho 5000 shocks 1½" tranfercase lowering Borla mufler 31" General Grabber AT's Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst November 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2005 7 4l. 6cil. HO 3,5" verenlift 4"bodylift /mod] ff nummer toegevoegd [/mod] Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst November 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2005 nummer 6 DARKWOLF jeep cj-5 1979 : 4.2 liter lijn 6 met weber carb. en header impco lpg rvs custom build benzinetank 4 inch bodylift shackle lift (tijdelijk) rancho shocks verlende rvs remslangen en dropped pitman-arm winch 8000 lbs 33 inch mud (cooper) full floater achteras dropped transfer case alle accesoires van rvs 4x verstralers op beugel brandblussers en ehbo electrische twinfans (uitschakelbaar) verbeterde radiateur custom heavy duty achterbumper vergeet vast nog wat dingen...... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 14, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2005 Let op... de volgende is nummer 8! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BlueJay Geplaatst November 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2005 nummer 8: Suspension Teraflex 4" Long arm lift c/w disconnects OME LT Shocks OME Steering Damper Driveline/Axles SYE-Teraflex/JB Conversion GKN CV Propshaft 4.56 Ring and Pinion ARB lockers front and rear Kentrol Stainless Steel Diff-covers (aka posey diff covers) Warn Rear full floater shafts w/5x5½" Bolt Pattern & Bespoke billet short shafts Ox-seals... Rear disk brake conversion, Customised Teraflex system Warn Front alloy shafts with Premium Locking hubs & 5x5½" Bolt Pattern American Racing Wheels (AR-23) 33"x12.50x15 Tyres, BFG MT Redline MTL synthetic gear oil in AX15 Gearbox Engine Upgrades 2000+ Air intake Manifold Mean Green Alternator, Finally! Dual batteries, DETA Orbital Deep Cycle and 900 Starting Bespoke Battery tray, Thnks Mike! K&N replacement Airfilter Axle & Gearbox Breathers tied in to Airbox Warn winch isolator Safari Snorkel ARB Compressor Longlife Exhuasts Stainless Steel Cat back, custom fitted for Fuel tank and SOR provide side exit tip Stainless Steel Side exit Exhaust tip TruFilter Re-usable Oilfilter Currie Enterprises 24USGallon (93ltr!) Stainless Steel Fuel tank Success! it took two of us only 2hrs to do the install, no major issues, other than that the exhaust had to be shortened, but I knew about that before we started. Update:The fuel gauge was not functioning after the install. After dropping it again it turned out that the floater was fowling against one of the baffle plates. We bend the wire to clear and it is working now! Recovery ARB Winch bumper Warn Winch XD8000i 3/8" 12-strand Amsteel Blue winch rope, with Self closing hook Olympic4x4 rear bumper with 2" receiver and Warn Shackle adapter, with Jeeperman frame tie-ins LED number plate lights Hi-lift Jack, now mounted to Tyre carrier w/4x4Rac and U-bolts Warn Recovery kit Rear Tow eye replaced with Tow Hook External Spice Hard top (Now "just" need to do the wiring) Bushwacker Fenderflares Tera flex 1" Body lift AEV/ARB Side protection bars c/w Tough Products Rocker Guard Gasket IPF 960 Driving lights IPF reversing/working light Bestop Oversized Tyre carrier, customised to fit with 1" Bodylift and change in bolt pattern Front Number plate mounted using maglite D-cell torch clips J33p.org stickers on the door (finally, although one L is missing and half an e!) Hood Decal in the shape of a Dragon Stainless steel accesories to replace rusting hinges, BLING! Internal B&M short throw shifter, equipped with bespoke breather Switch Panel located in OEM Radio Panel Bespoke switch panel for lights & battery control system located in front of gearstick Painless Wiring 250AMP Battery control system "Ash-tray" mounted ARB switches on Custom panel VDP Sound pods on the Rollbar Tuffy overhead radio console CB-Radio Maycom 27 PMR - Courtesy Costas Front Husky Liners! Sony CD-Radio iPaq 5550 c/w CoPilot-Live 5 Navigating System Cobra Imola 2 GT Driver & PAX seats Cobra 3 point Seat Harnesses w/Detachable tails Helpfull bits: Staun Tyre deflators Maglite 4-D cell torch Fire Extinguisher Airhorn, beep, beep! ARB Tyre inflation kit Hi-lift offroad base PowerTank CO2 supply Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2005 nummer negen Wrangler 4.0 HO 1993 GEEL kenteken Benzine 3,5 inch black diamond lift 1 inch shackle lift Smittybilt sidebars Motorkap en scharnieren RVS zwart gepoedercoat. 4 mm beplating onder de deuren Xenon TJ style fender flares 6 inch Advanced Adapters Slip Yoke Eliminator CV rear driveshaft Rancho RS 9000 x shocks met afstandsbediening met compressor Maxxis Mudzilla 33x13,50x15 op Unique 10 J velgen staal KEW 10.000 lbs lier op Custom made(Sjikita) lierplaat met Blue Steel liertouw (synth) Custom made achterbumper met tirecarrier en hitch insert (Sjikita) bijna klaar. Telescopic trackbar JKS Quick Disconnects JKS AUSSIE locker in vooras Stuurdemper Rancho Portable 12v Compressor Viair 400P PIAA 520 Halogeen lampen Bestop kunststof gereedschapskisten Hardtop Softop Bikinitop Safaratops Dustcover Windjammer Full en Halve steel doors Nickname “Desperado†Lid Jeep Club Nederland Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Groentje Geplaatst November 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2005 Originally posted by dezperado@Nov 15 2005, 12:52 Wrangler 4.0 HO 1993 GEEL kenteken Benzine 3,5 inch black diamond lift 1 inch shackle lift Smittybilt sidebars Motorkap en scharnieren RVS zwart gepoedercoat. 4 mm beplating onder de deuren Xenon TJ style fender flares 6 inch Advanced Adapters Slip Yoke Eliminator CV rear driveshaft Rancho RS 9000 x shocks met afstandsbediening met compressor Maxxis Mudzilla 33x13,50x15 op Unique 10 J velgen staal KEW 10.000 lbs lier op Custom made(Sjikita) lierplaat met Blue Steel liertouw (synth) Custom made achterbumper met tirecarrier en hitch insert (Sjikita) bijna klaar. Telescopic trackbar JKS Quick Disconnects JKS AUSSIE locker in vooras Stuurdemper Rancho Portable 12v Compressor Viair 400P PIAA 520 Halogeen lampen Bestop kunststof gereedschapskisten Hardtop Softop Bikinitop Safaratops Dustcover Windjammer Full en Halve steel doors Nickname “Desperado†Lid Jeep Club Nederland <div align="right">← Vind deze foto veel mooier Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2005 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2005 lullo's Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bart Grand Geplaatst November 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2005 Wel handig, 4 van die thuiskomertjes..... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 16, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2005 Originally posted by Bart Grand@Nov 15 2005, 21:45 Wel handig, 4 van die thuiskomertjes..... <div align="right">← helaas is ie ff niet thuisgekomen Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
