marcoscj7 Geplaatst June 30, 2020 Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2020 loop net tegen een klein probleem aan, Wil een nieuwe remdruk verdeler plaatsen onder de cj echter is de draad naar de achter remmen van de nieuwe verdeler 9/16-18 Op de oude verdeler waar de nippel nu op zit is de draad 7/16-24 Dat past dus niet. zijn er ook in Nederland adapters voor te koop of kan ik deze alleen via internet bestellen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 30, 2020 Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2020 Bel even met Jeepparts, grote kans dat Edwin je kan helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rcroy Geplaatst July 1, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2020 Had een soortgelijk probleem en bij www.catalina.nl hadden ze de correcte verloopstukken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst July 4, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2020 @AB en @rcroy , Bedankt voor de tips adapter was lastig te verkrijgen maar uiteindelijk wel eentje gevonden. Loop nu tegen het volgende probleem aan krijg de voorste remmen niet ontlucht, Met twee man eentje in de auto en andere bij de ontluchtings nippel (leidingen niet verstopt) Heb op google gevonden dat je een soort van blokeer pen in je verdeler moet hebben, Maar dat zou toch ook zonder moeten kunnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 4, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2020 Wat er gebeurd is het volgende, wat jij een verdeler noemt, bevat een veiligheidsklep. Die klep sluit een circuit af als daar een lek is. Door het opendraaien van een nippel heb je zo een lek.... Wat je kunt proberen is een nippel open draaien met het beroemde slangetje en potje en dan kijken of de vloeistof loopt. Als de vloeistof loopt, dan kun je de helper vragen om HEEL VOORZICHTIG het pedaal in te drukken. Als de vloeistof niet loopt, een tik tegen de verdeler geven. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst July 9, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2020 nog steeds geen remdruk na een avondje van alles geprobeerd te hebben. Straks even kijken voor een vacumpompje kijken of ik daar de remmen wel mee ontluchten kan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 9, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2020 Je systeem is toch niet helemaal leeg geweest? Dan moet je misschien de hoofdrem cilinder eerst ontluchten. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst July 11, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2020 @REAL STRANGLER het was idd de hoofdrem cilinder na deze te hebben ontlucht werken de remmen weer als vanouds. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
