muis Geplaatst July 7, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2020 Goedemiddag, als ik mijn Wagoneer wil starten lijkt het soms even te duren voordat de startmotor gaat draaien, 1 a 2 seconden. Bovendien soms als ik heb gereden en vervolgens de motor uitzet om bijvoorbeeld de garagedeur te openen, als ik vervolgens weer wil starten gebeurd er soms niets. Ik moet dan even schakelen, van P naar N of D en weer terug, en dan doet de startmotor het wel. Waar ligt dit aan? Is dit het startrelais of de startmotor? Graag een tip. Groeten, Gustave Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 7, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2020 Niet starten en dan weer wel nadat je de shifter hebt verzet ligt waarschijnlijk aan de NSS (neutral safety switch) Deze onderbreekt het startcircuit in alle standen behalve in neutraal. Stekkertje los of de schakelaar is aan het overlijden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
muis Geplaatst July 8, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2020 Zit de NSS ergens rechts op de versnellingsbak? Dan denk ik dat er iets van een kabelbreuk is. Is een heel gammel snoertje. Dank voor de tip! Je hebt me al een paar keer geholpen. Als ik iets terug kan doen, graag! Grtn, Gustave Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 8, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2020 Hij zit inderdaad op de versnellingsbak. Geen idee wat voor bak er bij jou onder zit.... bij de TF727/999 zit hij links. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
