Beurstel Geplaatst July 30, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2020 Mijn oom (Jeeper) zegt altijd: "Zo'n Jeep houdt ervan af en toe hard te werken." Nou mag die van ons af en toe op pad met onze caravan, bijna 2 ton gewicht. Wat mij dan altijd opvalt tijdens het klimmen is dat de temperatuur van de motor oploopt (maar nooit in het gevarengebied, 260 graden Fahrenheit geloof ik, maar wel ergens tussen de 210 bedrijfstemperatuur en de 260). Echter zodra het wat vlakker wordt zakt de temperatuur weer, dus maak me daar nooit zo'n zorgen over. Echter gisteren tijdens een lange klim in de Limburgse heuvels niet alleen oplopende temperatuur, maar ook een vrij penetrante geur die mij deed denken aan de geur van een slippende koppeling. Het gaat om een WJ V8 en er werd wel een aantal keer gewisseld van 2 naar 3 en eens terug, maar over het algemeen bijna de hele weg in de 2 omhoog gegaan rond de 2300 TPM. Tijdens het afkoppelen 5 minuten later hing de deur nog een beetje rond de auto. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en is het zorgwekkend? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
OIIIIIIIO Geplaatst July 30, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2020 Alle vloeistoffen even checken, op kleur, geur en niveau. Ik lust ook wel wat na inspanning...😄 over de geur hebben we het maar niet....🙀 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beurstel Geplaatst July 30, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2020 Vloeistoffen zien er goed uit. Auto is ook krap drie weken uit de grote beurt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst July 30, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2020 Automatische transmissies gebruiken automatische transmissievloeistof (ATF). Het is een hydraulische olie, stukken dunner en dus vloeibaarder dan versnellingsbakolie. Automatische transmissievloeistof wordt – in tegenstelling tot versnellingsbakolie – wel heet en kookt tot het punt dat het uitzet en gaat lekken. Meestal gaat het dan ook stinken. Ik heb zelf een ZJ gehad V8 5.9L en die had een extra automaten olie koeler omdat ik bij een 2 ton ook hoog temperaturen had in de transmissie. Zelfs extra ventilator. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beurstel Geplaatst July 30, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2020 Dat klinkt erg plausibel, zeker in combinatie met de geur die inderdaad ook naar verbrande olie kon ruiken. Maar is dit dan specifiek bij de ZJ en WJ zo? Of hebben andere Jeeps met automatische transmissie (of zelfs andere merken) hier ook last van? En kan het kwaad als dat (incidenteel) gebeurt? Nu zijn beklimmingen met de caravan tot nu toe zeldzaam, maar we hadden eigenlijk een route door Scandinavië gepland voor deze zomer. Dan zouden er flink wat meer hoogtemeters in hebben gezeten. Is het dan raadzaam om zo'n extra koeler te installeren? En wat kost zoiets ongeveer? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
stephan Geplaatst July 31, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2020 Het is altijd raadzaam om een koeler te plaatsen voor je automaat. Zeker wanneer je geregeld een zware last trekt. Je wilt niet dat je bak zo heet wordt dat je olie verbrand. Dat geldt niet alleen voor jeep. Als je een peilstok hebt kun je de olie wellicht beoordelen of daar je geur vandaan komt. En als die bij de beurt niet vervangen is zal ik het alsnog doen. Als de olie zwart of donker is weet je genoeg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beurstel Geplaatst July 31, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2020 (bewerkt) Ok thnx voor de hulp weer. Ik heb inmiddels de olie gepeild van de bak. Ik kan me vergissen, maar volgens mij zit er niks meer in. Kan niks zien aan de peilstok. Wel wat doorzichtige vloeistof, maar dat zit over de hele peilstok. Wel veel olie rond / in de buurt van de bak, lijkt me toch wat meer dan zweten. zie foto's. Wat denken jullie ervan? July 31, 2020 bewerkt door Beurstel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
stephan Geplaatst July 31, 2020 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2020 Frisse atf is meestal helder rood. Ook even peilen in N met draaiende motor. Hij is aardig nat idd. Als dat op je uitlaat komt gaat het flink stinken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst August 1, 2020 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2020 Ja ik zou zo een olie lekkage wel maken, dat is best wel nat en brengt diverse risico's met zich mee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beurstel Geplaatst August 1, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2020 (bewerkt) Bedankt, vandaag in N gepeild en zag inderdaad helder rode vloeistof op het juiste niveau. Het is alleen lastiger te zien dan gewone olie, maar daarvoor zitten die gaatjes in de peilstok ben ik achter nu. Maar dat probleem lijkt minder ernstig dan ik vreesde, gelukkig. Olielekkage en die geur tijdens het zwoegen zit me niet lekker, laat daar dinsdag even naar kijken en zal dan zeker ook de optie van een automaten oliekoeler bespreken. En iets aan die lekkage (laten) doen. Maar wat op die foto's van de onderkant te zien is, lijkt mij ook niet echt ATF of in ieder geval niet alleen, dus die lekkage zal ergens anders vandaan komen. Ik zal de afloop nog melden hier 🙂 August 1, 2020 bewerkt door Beurstel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst August 2, 2020 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2020 Alles even goed schoonmaken met ontvettingsmiddel zodat je kan zien waar het vandaan komt. Check misschien ook even de olie in de tussenbak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beurstel Geplaatst August 2, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2020 Ga ik doen. Zou inderdaad ook een veroorzaker kunnen zijn en misschien een meer logische. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beurstel Geplaatst August 4, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2020 Jeep heeft op de brug gestaan. Olielek is niet direct herleidbaar, maar zou van keerring uit versnellingsbak kunnen komen. Echter er druppelt niks en volgens garage is de hoeveelheid olie niets om zorgen over te maken. Betreft "opbouw van jaren" die erger lijkt dan het is. Verder is de ATF nog netjes en op niveau en wordt deze trouwens al door de fan gekoeld; er loopt een leiding vanuit de bak langs de fan. Wist ik niet. De geur zou kunnen komen doordat er als gevolg van de hogere motortemperatuur dan normaal wat meer van die olieresten wordt verbrand; ook dat is niet zorgelijk, maar wel fijn als je weet waar de geur vandaan komt. Kortom, ik durf het wel weer aan 🙂 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
