kollee Geplaatst November 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2005 Kan iemand me aangeven welke soorten vet/olie, het meeste gebruikt worden voor: - differentieel - bak en tussenbak - doorsmeerpunten? Gewone standaard producten of andere tips? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2005 Op de site van Kroon oil staat een mooi overzicht van de te gebruiken oliën en vetten. Let er wel op dat je in de achteras een olie met "LS" additief doet, i.v.m. je limited slip achterdifferentieel. Als dat additief niet in de olie zit, kun je het gewoon extra toevoegen! Doe je dat niet dan gaat er niets stuk, maar je LS functie werkt dan niet! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst November 21, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2005 Dank Rob!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst November 25, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2005 Nog een andere vraag; Wat wordt doorgaans gebruikt als pakking/afdichting voor het differentieel huis? Ik zag een hele beschrijving van Pullie voor het vervangen van de oliekering van de transfercase. Zoals ik die beschrijving begrijp, wordt de oliekering vastgezet met (bijv.) locktite Blue RTV? Is dit gebruikelijk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst December 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2005 heeft er soms iemand een smeerschema liggen van de wrangler YJ? ik vind namelijk enkel vooraan smeernippels thx Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst December 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2005 ik gebruik zelf voor de diffs. 85W140 heb je minder snel kans op metaal op metaal wrijving, dus langere levensduur. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst December 19, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2005 Oeps, sorry, verkeerde topic.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2005 Oeps, sorry, verkeerde topic.... Och... heeft ook met olie te maken, toch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst December 20, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2005 Och... heeft ook met olie te maken, toch? Ja, is mn "vriend" de oliekering.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hbiesheuvel Geplaatst May 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2006 Lubrication chart is voor een Willy, maar denk dat als je een beetje in de buurt van de aangegeven punten zoekt, je een eind komt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2006 ik gebruik zelf voor de diffs. 85W140 heb je minder snel kans op metaal op metaal wrijving, dus langere levensduur. Ik zou ook 85W140 nemen voor je diff. De rest is wel ok. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
