rado Geplaatst October 28, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2020 Wie kan mij helpen met het volgende. Soms krijg ik bij het plaatsen vd sleutel in het contact de sleutel niet om. Zowel acc als richting ontsteking. Heb deze al eens vervangen maar dat helpt iig niet. https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,1998,grand+cherokee,5.9l+v8,1315953,electrical-switch+&+relay,ignition+starter+switch,4700 wazig probleem want kan er geen touw aan vastknopen wanneer het gebeurt. Kan het de sleutel zijn? Wel irritant want is onvoorspelbaar. Stond vanavond 10 minuten te prutsen op het tankstation toen ie plots weer om ging. Anybody? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 29, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2020 begint aardig stil te worden op het forum.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robin veldwijk Geplaatst October 29, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2020 Kan het niet iets met het stuurslot te maken hebben..? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 29, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2020 Kijk eens naar de kabel van de automaat pook naar de stuurkolom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst October 30, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2020 zo als jeepee al aangeeft wss kabel van stuur naar automaat pook probeer het volgende eens als de sleutel niet wil draaien , tijdens het draaien aan de sleutel de shifter in park stand naar voren en achter bewegen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 30, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2020 Als de sleutel in het slot zit zonder te kunnen draaien kan je de shifter niet uit de P-stand krijgen, kan de knop aan de zijkant vd shifter niet indrukken. Kan pas wanneer sleutel op contact stand staat... ik dacht zelf aan de cilinder. of is dat een gekke gedachte? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 30, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2020 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst October 31, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2020 (bewerkt) Had de plaatjes van rock auto bekeken dacht dat je ook het contactslot had vervangen deze zou ik eerst eens uitwisselen. mocht je het weer hebben zou je eens kunnen proberen rustig een paar keer met n hamer op de bovenkant van de sleutel te tikken (wel voorzichtig i.v.m. kapotslaan van sleutel) dus op de bovenkant van de sleutel richting stuurkolom. ik had ook ergens een plaatje van hoe het intern zat met de aansluiting naar de shifterlinkage zal deze nog even opzoeken. Ga er van uit dat de sleutel nog goed is. October 31, 2020 bewerkt door marcoscj7 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst October 31, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2020 Hoe ik het hier aanpak: Even de slotcilinder eruit halen, zie je Werkplaats handboek, en dan de slotcilinder en het eigenlijke slot afzonderlijk testen. Dan weet je wat. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst November 2, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2020 thnx! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
