OIIIIIIIO Geplaatst February 10, 2021 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2021 Steeds terugkerende DTC code's, benzinedop vervangen door 1 die ik nog had liggen, is misschien niet de goede....of moet ik verder zoeken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst February 10, 2021 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2021 Helaas verder zoeken. Je hebt vermoedelijk een vacuüm lekje, ben dat vaker tegengekomen bij late TJ's. In het rechter achter spatbord zit een soort kerncentrale, kijk daar eens naar. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
OIIIIIIIO Geplaatst February 11, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2021 @REAL STRANGLER Een ander obd programma geeft aan "de tankdop"... ik heb "nog" niet gekeken verder, eerst maar technisch in orde maken... rijd nu trillingsvrij, de achteras pingen stond veel te laag 8 graden, staat nu 16 tegenover 18. De onderdelen die onderweg zijn volgende week monteren, alle vloeistoffen nog vervangen en ik heb een achterbank gevonden die past... op gemakje lekker klussen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst February 11, 2021 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2021 In mijn ervaring is het nooit de tankdop. Bij die kerncentrale zit een pompje, omdat jouw heel milieu vriendelijke Jeep af en toe zelfstandig zijn vacuüm systeem test door er ipv vacuüm even wat druk op te zetten en dan te controleren of er drukverlies ontstaat. Fijn systeem! Lekker storing gevoelig..... Maar goed, met een rooktest kom ik daar wel uit. Succes en snel wisselen die vloeistoffen! Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
OIIIIIIIO Geplaatst March 30, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2021 Na het vervangen van de tankdop door een nieuwe van Ali met slot...... geen Evap melding meer..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
