Andre Sleeuwits Geplaatst June 16, 2021 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2021 ik heb een 2.5I Cherokee uit 1993 die zo af en toe schokt tijdens het rijden, nu wil ik de brandstof pomp, benzine filter en bobine vervangen en tevens nieuwe 4 gaats injectoren plaatsen Heeft iemand daar ervaring mee? Bougiekabels, verdeelkap en bougies zijn reeds vervangen maar het schokken blijft. zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden, behalve meer verbruik... kan er een andere oorzaak zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dadunk Geplaatst June 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2021 Ik durf niet te zeggen waar het schokken vandaan komt maar ik denk wel dat je op de goede weg bent, lucht, brandstof en een vonk is wat er nodig is. De vonk lijkt mij geregeld maar de brandstof (toevoer) is idd ook belangrijk. Ik zit ook te denken aan nieuwe injectoren met 4 gaten per stuk, welke heb jij waar gevonden/gekozen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2021 Schokken kan zomaar omdat de krukas of nokkenas sensor slecht begint te worden. Ik zou het niet direct in de injectoren zoeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst June 18, 2021 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2021 Injectoren kun je gewoon doormeten als ze nog gemonteerd zijn, Even de specs opzoeken en zoeken naar de Ohmse weerstand, multimeter erbij en binnen 10min weet je of de injectoren nog goed zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koperdraad Geplaatst June 20, 2021 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2021 Op 17/6/2021 om 10:46 PM zei Ab: Schokken kan zomaar omdat de krukas of nokkenas sensor slecht begint te worden. Ik zou het niet direct in de injectoren zoeken. Ik heb dan wel een een YJ maar zit eigenlijk met hetzelfde euvel, af en toe wil hij nog wel eens schokken en inhouden. Al het bovenstaande behalve dan de injectoren heb ik vorig jaar vervangen. Misschien toch ook maar eens gaan kijken naar die krukas of nokkenas sensor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst June 21, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2021 Op 17/6/2021 om 3:14 PM zei dadunk: Ik durf niet te zeggen waar het schokken vandaan komt maar ik denk wel dat je op de goede weg bent, lucht, brandstof en een vonk is wat er nodig is. De vonk lijkt mij geregeld maar de brandstof (toevoer) is idd ook belangrijk. Ik zit ook te denken aan nieuwe injectoren met 4 gaten per stuk, welke heb jij waar gevonden/gekozen? ik heb ze van Ebay, import uit Amerika. had reeds eerder besteld 6 x daar er was verteld dat de injectoren van de 4 en 6 cylinder het zelfde waren....dat klopt dus niet. van de 6 cylinder zijn kleiner. heb nu weer nieuwe besteld en deze zijn wel goed van maat. Op 17/6/2021 om 3:14 PM zei dadunk: Ik durf niet te zeggen waar het schokken vandaan komt maar ik denk wel dat je op de goede weg bent, lucht, brandstof en een vonk is wat er nodig is. De vonk lijkt mij geregeld maar de brandstof (toevoer) is idd ook belangrijk. Ik zit ook te denken aan nieuwe injectoren met 4 gaten per stuk, welke heb jij waar gevonden/gekozen? Op 17/6/2021 om 3:14 PM zei dadunk: Ik durf niet te zeggen waar het schokken vandaan komt maar ik denk wel dat je op de goede weg bent, lucht, brandstof en een vonk is wat er nodig is. De vonk lijkt mij geregeld maar de brandstof (toevoer) is idd ook belangrijk. Ik zit ook te denken aan nieuwe injectoren met 4 gaten per stuk, welke heb jij waar gevonden/gekozen? heb nog een setje liggen voor de 6 in line.....verkeerd besteld daar ik verkeerde informatie gekregen had, de 4 en 6 cylinder zouden de zelfde injectoren hebben. echter zijn die van de 6 cylinder kleiner. heb nu alsnog de juiste besteld. bij interesse kan je mij mailen, kan foto's sturen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst June 21, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2021 12 uur geleden zei Koperdraad: Ik heb dan wel een een YJ maar zit eigenlijk met hetzelfde euvel, af en toe wil hij nog wel eens schokken en inhouden. Al het bovenstaande behalve dan de injectoren heb ik vorig jaar vervangen. Misschien toch ook maar eens gaan kijken naar die krukas of nokkenas sensor 12 uur geleden zei Koperdraad: Ik heb dan wel een een YJ maar zit eigenlijk met hetzelfde euvel, af en toe wil hij nog wel eens schokken en inhouden. Al het bovenstaande behalve dan de injectoren heb ik vorig jaar vervangen. Misschien toch ook maar eens gaan kijken naar die krukas of nokkenas sensor het bleek de Nokkenas sensor te zijn....., maar ik ga toch brandstofpomp, injectoren en filter vervangen.... na 28 jaar geen overbodig iets denk ik.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst June 21, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2021 4 minuten geleden zei Andre Sleeuwits: ik heb ze van Ebay, import uit Amerika. had reeds eerder besteld 6 x daar er was verteld dat de injectoren van de 4 en 6 cylinder het zelfde waren....dat klopt dus niet. van de 6 cylinder zijn kleiner. heb nu weer nieuwe besteld en deze zijn wel goed van maat. heb nog een setje liggen voor de 6 in line.....verkeerd besteld daar ik verkeerde informatie gekregen had, de 4 en 6 cylinder zouden de zelfde injectoren hebben. echter zijn die van de 6 cylinder kleiner. heb nu alsnog de juiste besteld. bij interesse kan je mij mailen, kan foto's sturen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst June 21, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2021 Zojuist zei Andre Sleeuwits: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst June 21, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2021 zoals je ziet is er wel degelijk verschil tussen de 4 cylinder en 6 cylinder....... 2e foto : boven is voor de 4 cylinder onder voor de 6 cylinder... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dadunk Geplaatst June 23, 2021 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2021 Mijn XJ is een 4L uit 1991 en volgens mij heb ik ook die "dikke" injectoren erin zitten. Ik zal vanavond even goed kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dadunk Geplaatst June 24, 2021 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2021 Zo te zien heb ik in mijn 6 cyl. ook de injectoren met het metalen gedeelte nodig.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
