Pullie Geplaatst December 11, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2005 hallo allemaal, na een zwembeurt van vorige week in Havelte bleek dat mijn 4.0 wrangler opeens een stuk hoger stationair loopt, dit wisselt tussen de 1200 en de 1500 toeren, als ik de motot belast stationair laat rijden (zonder gas te geven in de 2de versnelling) geeft ie ongeveer 1100 a 1200 toeren, enig idee wat het kan zijn? dit probleem doet zich al de laatste 100km voor. misschien de computer resetten en opnieuw inleren? Ik hoop dat iemand me kan helpen. Groeten, Pullie Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 11, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2005 Toen hij water pakte liep hij stationair, nietwaar? Dan denk ik het eerste aan de stationairsteller, die heeft namelijk het water doorgelaten! Haal hem er eens uit, maak 'm schoon en/of gangbaar en controleer meteen even of de gasklep in je throttle body wel helemaal dicht gaat bij gas los... Ohja, de stationairsteller ziet er zo uit: Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 15, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2005 k ga morgen eens kijken als ik tijd heb, waar zit ie precies, in t gasklephuis?? komt me namelijk niet bekend voor.. k dacht altijd dat ie het via de computer regelde Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst December 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2005 Uuuhh, luchtinlaat/filter misschien? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2005 Deze steller wordt ook door de computer aangestuurd.... 't is in feite gewoon een op afstand bestuurd luchtkraantje Je vind hem aan de zijkant van je gasklephuis ( throttle-body). En er zit dus een stekker op! Succes! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 16, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2005 mm,, vandaag op de kerstmarkt heel veel mensen schichtig zien kijken toen ik met mijn 1900 toeren stationair lopende jeep erlangs wou, mijn aso factor is weer 5 punten gegroeid morgen na mijn klusje in de hemel is kijken naar die steller... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst December 16, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2005 mm,, vandaag op de kerstmarkt heel veel mensen schichtig zien kijken toen ik met mijn 1900 toeren stationair lopende jeep erlangs wou, mijn aso factor is weer 5 punten gegroeid Oh, was jij dat!!! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst January 15, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2006 Met veel hulde en dank aan het adres van 87Wrangler is het probleem gisteren gevonden, morgen nog even in tiel een nieuwe stappenmotor halen en dan kan ik weer met een zeer gerust hart in de file gaan staan.. Hier mag dus een slotje op van mijne part... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2006 Zoals je wenst.... Succes morgen! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
