hoog stationair toerental
Pullie
hallo allemaal,
na een zwembeurt van vorige week in Havelte bleek dat mijn 4.0 wrangler opeens een stuk hoger stationair loopt, dit wisselt tussen de 1200 en de 1500 toeren, als ik de motot belast stationair laat rijden (zonder gas te geven in de 2de versnelling) geeft ie ongeveer 1100 a 1200 toeren, enig idee wat het kan zijn? dit probleem doet zich al de laatste 100km voor. misschien de computer resetten en opnieuw inleren?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groeten, Pullie
Toen hij water pakte liep hij stationair, nietwaar?
Dan denk ik het eerste aan de stationairsteller, die heeft namelijk het water doorgelaten!
Haal hem er eens uit, maak 'm schoon en/of gangbaar en controleer meteen even of de gasklep in je throttle body wel helemaal dicht gaat bij gas los...
Ohja, de stationairsteller ziet er zo uit:
  • 5 weeks later...
Met veel hulde en dank aan het adres van 87Wrangler is het probleem gisteren gevonden, morgen nog even in tiel een nieuwe stappenmotor halen en dan kan ik weer met een zeer gerust hart in de file gaan staan..
Hier mag dus een slotje op van mijne part...
