Pedrie Geplaatst December 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2005 Beste medejeepers, Wat is het beste om als "coolant" te gebruiken in mijn 2,5 wrangler yj- koelsysteem met apart tankje los van de radiator. Ik weet niet wat er nu inzit en volgens het Haynes handboek moet het coolant zijn. Maar moet ik nu antivries bijvullen of koelvloeistof? (De beschrijving op de afzonderlijke flessen zijn voor mij niet duidelijk genoeg om zekerheid te hebben.) Wat is preces het verschil en wanneer gebruik je het ene en waneer het andere? Kan het kwaad als je dit door elkaar zou gebruiken? Wie kan mij hierbij helpen? Bij voorbaat dank voor de reacties. Pedrie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2005 Tja... hangt er ook al vanaf wat er nu inzit. Maar het beste is koelvloeistof. Hier zit namelijk behalve vorstpreventie, ook een bescherming tegen corrosie en een kookpuntverhogende eigenschap in! Maar als je niet weet wat er nu inzit, kun je het best alles vervangen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst December 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2005 volgens mij is de antivries alleen om tegen vriezen te beschermen dit kan je erbij doen als je beschermt wilt zijn tegen lagere temperaturen maar je moet hem gewoon vullen met koelvloeistof en tegenwoordig zit daar al genoeg antivries in ik heb mijnes in iedergeval tot 2x ververst met alleen koelvloeistof en voor de winter meet ik altijd dat ie tegen een graad of-20 bestand is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BlueJay Geplaatst January 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2006 Een koelvloeistof bestaat eigenlijk uit twee componenten: 1 - antivries 2 - water door de concentratie van de antivries (meestal Glycol) te varieren, verandert het vries punt van de koelvloeistof, dus hoe meer antivries hoe lager het vries punt van de koelvloeistof. het reservoirtje waar jij overspreekt, is het overloop resevoir van de radiator (als de koelvloeistof warm wordt zet het uit en dit meot ergens heen!). Dus als je moet bijvullen, moet je er eigenlijk koelvloeisof bji doen met hetzelfde vriespunt als wat er al in de radiator zit. HTH Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
