Tromkes Geplaatst July 26, 2023 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2023 Dag allen, Ik zag net dat er een natte plek zat onder de mat bij de passagier. Als ik erop druk loopt het water uit een gaatje onder de auto. Aan de andere zijde zitten die gaatjes dicht met een rubbertje. Het rubbertje van dit gaatje is poreus. Hoe komt dat water daar? Via dat gaatje? Is behoorlijk volgezogen onder de mat. Lijkt me veel water voor zo n klein gaatje. Hoe los ik dit probleem op? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst July 26, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2023 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 27, 2023 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2023 Het lijkt me onwaarschijnlijk dat zoveel water omhoog kruipt de bekleding in. Eerst laten drogen en kijken waar het vandaan komt. Het zou zomaar uit je kachelhuis kunnen komen, of langs de voorruit. Of de verkoper heeft behoorlijk de binnenkant uitgesopt voor de verkoop.... Als je de dorpel lijst eraf pakt kun je de vloerbedekking wat oplichten en er wat oude kranten onder schuiven. Die absorberen het water goed. Als alles echt droog is en blijft, het gaatje met wat kit weer dichtmaken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst July 27, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2023 Dank voor je reactie. Lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat alles via dat gaatje naar binnen is gekomen. Ga maar eens even op zoek naar de bron dan. Vervelend. Werkt ook roest in de hand natuurlijk. Mvg, Tiemen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst July 27, 2023 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2023 Bij mij komt het via het rubber van de deur. Dit loopt via het rubber naar de onderkant van het rubber en dan op een bepaalde plek naar binnen. Bij de voorzijde van het rubber onder het raam sluit het niet helemaal goed af. Zal kijken of ik een foto kan maken die duidelijk is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst July 27, 2023 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2023 Hierbij enkele foto's, hoop dat het zo duidelijk is waar het bij mij vandaan komt. Ik heb een nieuwe softop van bestop erop. Bij mijn vorige softop had ik dit met D-rubber van 3 mm (Gamma) opgelost door dit D-rubber langs de stijl te plakken. Dit moet ik nog doen bij deze softop. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst July 27, 2023 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2023 Ohja, heb wel halve deuren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 27, 2023 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2023 3 hours ago, brandend zand said: Ohja, heb wel halve deuren. Die zie je op een KJ maar weinig... 😁 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst July 29, 2023 Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2023 Oeps, niet zo goed opgelet. sorry daarvoor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst July 31, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2023 Ik hoorde vandaag bij Maasbach dat het waarschijnlijk kwam door een verstopte afvoer vanaf het schuifdak. Iemand ervaring hiermee? Hoe check ik dit en hoe maakt ik die afvoeren weer open? Waar vind ik ze precies? Waar komen ze uit? ik neem aan ergens onder de auto? Hoop op jullie expertise! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst August 1, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2023 Zou dit het probleem geweest kunnen zijn? Niet alleen veel rotzooi maar ook een gaatje/foutje in het laswerk daar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst August 1, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2023 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst August 1, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2023 Troep heb ik op de foto al wegehaald. Maar lag behoorlijk vol modderdrab en bladerafval. Kan het vanaf deze plaats onder de passagiersmat lopen via het plaatwerk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst August 1, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2023 Zojuist dit filmpje gevonden op joetjoep. Morgen maar eens even kijken of ik daar wat wijzer van wordt..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 2, 2023 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2023 19 hours ago, Tromkes said: Troep heb ik op de foto al wegehaald. Maar lag behoorlijk vol modderdrab en bladerafval. Kan het vanaf deze plaats onder de passagiersmat lopen via het plaatwerk? Lastig te beoordelen vanaf een foto, maar dat kan, achter het kachelhuis langs. De paravan schoonmaken is altijd goed. Als deze vol zooi zit zou er water in het kachelhuis kunnen lopen, en vandaaruit weer naar binnen. Is je waterafvoer van het kachelhuis wel schoon? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst August 2, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2023 6 uur geleden zei Ab: Lastig te beoordelen vanaf een foto, maar dat kan, achter het kachelhuis langs. De paravan schoonmaken is altijd goed. Als deze vol zooi zit zou er water in het kachelhuis kunnen lopen, en vandaaruit weer naar binnen. Is je waterafvoer van het kachelhuis wel schoon? Waar vind ik die? Heb wel ook troep uit die plastic bak daar (ik denk het kachelhuis) gehaald. Heb vandaag ook de watertest gedaan bij de afvoertjes van het dakraam. Het water kwam er netjes uit lopen aan de onderkant. Ook die heb ik eerst schoongemaakt en met lucht doorgeblazen. Zat wel wat vuil voor. Het regent nu alweer een tijdje aardig en ik geloof dat er zich geen nieuw water onder de mat verzameld. Nog niet helemaal zeker dus hou nog even slag om de arm. Morgen op vakantie met de caravan erachter. Dus mocht het probleem blijven, kijk ik na de vakantie weer verder. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst August 2, 2023 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2023 Ik heb dat spleetje in het laswerk trouwens dichtgesmeerd met een soort rubberkit voor vochtige omstandigheden. Kan het ook nog geweest zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
