iron maiden Geplaatst January 22 Rapporteren Share Geplaatst January 22 Hallo Jeepers, ik heb een probleem met mijn kj 3.7l uit 2003. Op het moment dat ik ga rijden hoor ik een geluid en trilling meelopend met de snelheid. Ik heb de wiellagers, remschijven plus blokken al vervangen. Ik dacht dat het de aandrijfas rechts het probleem zou zijn omdat hier aardig wat speling op zat. toen ik deze monteerde zat er net zoveel speling op. Zijn dat de borgringen op de steekas? Als ik in de behuizing van het diff kijk zit er ook nog een lager in? Ook heb ik een nieuwe cardan as voor de voorkant besteld deze gaat er aanstaand weekend op. Heeft iemand eerder deze problemen gehad? Alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst January 23 Rapporteren Share Geplaatst January 23 Controleer ook de pinionlagers en homokineten. Wat bedoel je met speling op de aandrijfas? Als je aan de as draait zul je altijd wat backlash voelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iron maiden Geplaatst January 23 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iron maiden Geplaatst January 23 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23 Bedankt voor je snelle reactie. Deze foto even geleend van Nick hier ook op het forum. Daar waar de peil op staat kan ik aardig met de hand heen en weer bewegen maar denk dat het probleem meer in de steekas met borgringen zit (rechts ernaast). Zit daar zover ik kon zien ook een lager in? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 23 Rapporteren Share Geplaatst January 23 Bij de pijl, onder die rubber hoes zit een homokineet. Aan de rechterzijde van de pijl, de asbuis met naald lager. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iron maiden Geplaatst January 23 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23 Hoi Ab, ik heb de aandrijfas in een keer compleet vervangen maar als je iets meer rechts van de pijl kijkt zie je de behuizing van de as die ik bedoel deze steekas heeft aan beide einde een borgring maar deze as loopt ook door een keerring of lager. als ik de aandrijfas met montage aantik klikt hij vast in deze steekas de steekas weer in het diff maar er blijft veel speling op zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iron maiden Geplaatst January 23 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23 Sorry lees je mail verkeerd een naald lager dus😂 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 23 Rapporteren Share Geplaatst January 23 Nummertje 22 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iron maiden Geplaatst January 30 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 30 Bedankt Ab, ik heb het lager inmiddels besteld zou de buis waar de steekas inzit los moeten of zou ik als de aandrijfas los is er met een lagertrekker bij kunnen? bedankt voor jullie hulp Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 31 Rapporteren Share Geplaatst January 31 Geen idee... Misschien even de FSM raadplegen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iron maiden Geplaatst February 10 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 10 Vandaag de cardanas (voor), steekaslager, keerring en borgringen vervangen maar het geluid blijft volgende week toch maar eens in het diff zelf kijken. misschien toch het ring en pinion? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
