Big Bad Black Geplaatst September 2 Rapporteren Share Geplaatst September 2 Lieden, Na jaren weer verleid om een Jeep te kopen. Mijn oog is gevallen op een 3.1 liter diesel uit 2000 (190tkm gereden). Wij hebben deze aangeschaft in Portugal (wij zijn daar frequent vanwege de familie) om daar te gebruiken wanneer wij daar bij familie en vrienden zijn. Wat is nu het probleem? Als wij rijden met de WJ dan is er niks aan de hand, totdat de kick down wordt ingeschakeld of teruggeschakeld in versnelling. Dan komt deze niet uit zijn 2e versnelling. De truc is dan om de auto, onder het rijden, in Neutraal te zetten en dan weer in Drive. Dan schakelt de bak weer vrolijk verder, tot volgende terugschakel moment. Helaas werkt dit trucje niet meer en is rijden op de snelweg uit den boze. Olie en filters zijn vervangen, tevergeefs... kortom.. wie heeft iets zinnigs te melden om tot een oplossing te komen? Alvast dank. Groet, John Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 2 Rapporteren Share Geplaatst September 2 Welkom terug John! Geen foutcodes als je de bak uitleest? Lijkt of er een klepje in de bak blijft hangen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Big Bad Black Geplaatst September 3 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 3 Had geen notie dat er wat uit te lezen viel op de bak. Ga ik even navragen bij de garage waar de WJ nu staat. Thnx. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 3 Rapporteren Share Geplaatst September 3 Meestal kan je deze met de "sleutel truc" zelf uitlezen. Met een OBD2 scantool kan je vaak meer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Big Bad Black Geplaatst September 3 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 3 Waar kan ik de "sleutel truc" vinden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 4 Rapporteren Share Geplaatst September 4 Retrieving codes: Turn the ignition key until the digital odometer displays, repeat three times in succession and then back to "On" (On/Off, On/Off, On/Off, On). At the fourth "On" the odometer will be replaced with codes. If no codes are present then "Done" will appear. https://wjbible.com/faultcodes.html 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
