schokken
Barthje
heb ik met twee yj's gehad, bleek bij alle twee de flens (waar je kruisje aan vast zit bij diff) de moer los te zitten kon je een paar slagen aandraaien en was toen over,
wacht effe met aandraaien ik lees net nog een ander topic ik weet niet of tj deze flens bedoelen
klik
Jep, en de motorrubbers krijgen er dan ook flink van langs! Het probleem wordt ook erger als de rubbers slecht of defect zijn. Controleer daarom je motorrubbers eens ( let op scheuren e.d.) en vergeet daarbij het rubber onder de versnellingsbak niet!
Als alle rubbers goed zijn kun je, met de auto stevig op de rem, eens een beetje gas geven ( ±2000 toeren) en in de 4e versnelling de koppeling wat laten opkomen. Laat daarbij de motor niet afslaan, maar even stevig aan de koppeling trekken! 't Is een lompe methode en je mag het ook niet langer dan een 10 á 15 seconden volhouden! Het motortoerental moet daarbij op ca 2000 worden gehouden ( gas bijgeven), niet hoger!! De koppeling wordt dan flink warm, en eventueel vet zal verbranden. Hierna zal je probleem tijdelijk of misschien zelfs blijvend over zijn! Maar nogmaals: Het is een lompe methode, die je niet te vaak mag herhalen!
Succes!
Succes!
klinkt idd erg BRUUT
thnx
