Pedrie Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Hallo medejeepers, Om de staat van mijn remschoenen te controleren moet dan de remtrommel eraf of kan je dit ook vanaf de buitenzijde controleren? Kan je de remtrommel dan zomaar van de as trekken nadat je wiel eraf is of moet je daarvoor nog een truc uithalen? Het Haynesboek is daar (voor mij) niet duidelijk in. Voor zijn de blokken nu vervangen maar ik wil achter ook controleren aangezien mijn handrem wel erg ver staat afgesteld en ik hem nogal diep in moet trappen... Wie heeft hiervoor tips? Groetjes, pedrie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 wiel erafhalen, dan kan je zo je trommel verwijderen, alles een beetje clainen en des noods je afsteller wat aan draaien vanaf de buitenkant is dit dus niet te zien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 En als je ze controleert, let er dan op dat de klinknagels van de voering ( als je die hebt) nog een 2 mm onder de oppervlakte van de voering liggen. Als je geen klinnagels hebt moet de voering minimaal een 3 mm dik zijn! Let erop, dat er nog steeds voeringen met asbest op je Jeep kunnen zitten!!! Neem dus beschermende maatregelen en blaas de remmen niet met perslucht uit! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Je hebt op je bevestigingsplaat rubberen topjes zitten aan de binnekant van je as. Als je deze wegneemt kan je ook de dikte controleren en je aanspanner aanspannen. Maar beter is de trommel eraf te nemen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 En als je ze controleert, let er dan op dat de klinknagels van de voering ( als je die hebt) nog een 2 mm onder de oppervlakte van de voering liggen. Als je geen klinnagels hebt moet de voering minimaal een 3 mm dik zijn! Let erop, dat er nog steeds voeringen met asbest op je Jeep kunnen zitten!!! Neem dus beschermende maatregelen en blaas de remmen niet met perslucht uit! Wanneer zijn de laatste schoenen met asbest verkocht, of nieuw afgeleverd bij een nieuwe Wrangler?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Geen idee wanneer de laatste astbesthoudende voering op een nieuwe Jeep werd gemonteerd.... Ik weet alleen dat ik 2 jaar geleden nieuwe voeringen op mijn YJ monteerde, en dat er een sticker met "contains asbestos" op de doos zat...Die voeringen waren van Mopar en kwamen zo van een gerespecteerd bedrijf met een grote doorloop in dergelijke onderdelen... Voorzichtigheid is dus geboden, lijkt me.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 1978 officiëel... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Thanks, ik ga zel ook de achterremmen over zo'n 4 weken vervangen. dan zal ik er rekening mee houden, ga er van uit dat het bij een TJ van 97 ook voor kan komen.(het blijven Amerikamen tenslote) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pedrie Geplaatst March 21, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2006 Hallo mede Jeepers, De remmen achter zijn nog prima in orde , bedankt voor jullie adviezen! Pedrie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
