Lucht
Op de ingang van het luchtfilter zitten 2 aansluitingen met slangen. ! gaat naar voren naar net onder de linker koplamp en de ander naar achter onder de montage plaat van het luchtfilter door tot naast het koelvloeistoftankje. De slang naar het tankje is afgedopt met een stop waar een klein gaatje in zit 2a3mm wie kan mij vertellen wat dit is. Zomerzuig en winterzuig?? kan ik ze allebei gebruiken ?? blink.gif
Nogal onduidelijk dus. Ik heb een "92 YJ Laredo 2.5 ltr met linksvoor een luchtfilter. Aan de voorkant komt een verbinding uit die bestaat uit een T-stuk. 1 deel gaat rechtdoor, net onder de linkervoorlamp door en het andere stuk gaat een klein stukje recht naar beneden en dan met een haakse bocht onder de montageplaat van het luchtfilter door. Ik heb nu de radiator er toch uit liggen dus zal wat foto's maken ter verduidelijking.
Nogmaals mijn vraag: waar dient die aanzuig voor die afgedopt is en die onder de montageplaat van het luchtfilter doorloopt. Wrangler 2.5 ltr "92 laredo
Foto's krijg ik er hier niet in dus ik zal wel iets fout doen. (65 kb jpg plaatjes) Ik kan ze wel mailen natuurlijk zien? baitrebel@gmail.com
Voor alle info alvast bedankt. Grt Bert.
Na alle uitleg te hebben gelezen, een fotolink
http://img261.imageshack.us/img261/8284/jeep22vo.jpg
