Baitrebel Geplaatst May 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2006 Ik had een lekke radiator en moest daar nog 60 km mee rijden, Steeds als de motor tegen de 110 graden liep ben ik gestopt en heb water in de radiator bijgevuld en heb thuis gehaald. Onder de kap nog geen problemen gezien. Na het vervangen van de radiator door een nieuwe bleek na het starten meteen een vriesplug lek. Niet echt eruit geknalt maar gewoon een dun straaltje. Is nu mijn kop overleden of alleen de vriesplug ? Wie heeft er ervaring mee dat een vriesplug zomaar ging lekken na een wat hete motor. Let wel, NIET in het rode temp gebied doorgereden. Kan ik nu die plug vervangen en uitproberen of dat het hele probleem is of moet ik de hele kop demonteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst May 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2006 vriesstoppen roesten vaak gewoon door, beter koelvloeistof of antivries gebruiken alleen kraan water kan roest proces versnellen Een vriesstop kost geen drol. Als je er makkelijk bij komt gewoon vervangen. Smeer een beetje vloeibaarepakking op de randen voor montage minder kans op lekkage. Dan ga je gewoonrijden, en houd je kw niveau in de gaten. Hoe zien de onderkant van de oliedop en koelwaterdop eruit, mooi schoon meestal niets aan de hand. Compressie meten bij twijfel, kop eraf halen kan altijd nog. succes Ivo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
