blackone Geplaatst May 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2006 Hallo, Mijn cherokee van bj 91 , een 4liter maakt plotselling geen oliedruk meer en tevens maken de kleppen een tikkend geluid . Had zopas de cilinderkoppakking vervangen (oorzaak weggebrand tussen 4-5 cilinder), tevens compressie gemeten en alle cilnders zitten rond de 9 bar . Oliedrukmeter is volgens mij niet defect , heb ik gocontroleerd. Vanwaar komt de vermoedelijke Storing ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst May 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2006 Hallo,Mijn cherokee van bj 91 , een 4liter maakt plotselling geen oliedruk meer en tevens maken de kleppen een tikkend geluid . Had zopas de cilinderkoppakking vervangen (oorzaak weggebrand tussen 4-5 cilinder), tevens compressie gemeten en alle cilnders zitten rond de 9 bar . Oliedrukmeter is volgens mij niet defect , heb ik gocontroleerd. Vanwaar komt de vermoedelijke Storing ? Klinkt alsof je oliepomp het heeft begeven!!! Dit heeft inderdaad tot gevolg dat je kleppen gaan tikken doordat je klepstoters zich niet stellen. Tevens zou dat de meest voordehand liggende reden zijn dat je van normaal, opeens naar geen oliedruk gaat... Waarschijnlijk is de aandrijfas van je pomp gebroken.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blackone Geplaatst May 20, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2006 Klinkt alsof je oliepomp het heeft begeven!!!Dit heeft inderdaad tot gevolg dat je kleppen gaan tikken doordat je klepstoters zich niet stellen. Tevens zou dat de meest voordehand liggende reden zijn dat je van normaal, opeens naar geen oliedruk gaat... Waarschijnlijk is de aandrijfas van je pomp gebroken.. Is dit een voorkomend probleem dat je aandrijfas van je oliepomp breekt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2006 nee... dat is geen veel voorkomend probleem. Kan ook haast niet, want de oliepomp wordt aangedreven door de stroomverdeler, dus als je motor nog loopt draait dat. Maar er zijn meerdere oorzaken te bedenken, o.a. hel losraken van de aanzuigpijp naar het carter of een vastzittende overdruk klep. In ieder geval de motor NIET meer laten lopen voordat je de boel grondig gecontroleerd en indien nodig gerepareerd hebt! Zonder oliedruk loopt de motor onherroepelijk grote schade op! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2006 Bij mij zakte de druk ineens naar 2 ipv de normale 4 bij warme motor Heb er een nieuwe sensor op laten zetten bij B&S maar het is nog hetzelfde. Kleppen tikken niet, Motor loopt mooi regelmatig. Soms met koude motor loopt de meter weer op naar 4.5 - 5 maar zakt dan later weer helemaal terug ?? Denk dat het ergens een massaprobleem is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2006 Kan geen massaprobleem zijn... bij slechte massa loopt de druk (op de meter) juist op! Bovendien geeft hij met koude motor (dikkere olie) wel veel druk... Overigens is 2 bar, bij weinig toeren, prima. Vanaf 2500 toeren zou de druk moeten oplopen tot een bar of 2,5 minimaal. Stationair mag hij niet onder de 0,5 zakken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wrangler89 Geplaatst May 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2006 Dan denk ik dat je een massaprobleem HAD Dezperado....... Nu is het weg en geeft ie wat minder aan. Nou moet je je niet al teveel aantrekken van die meter , zo precies zijn ze niet. Nico van Jeeppparts stelt het ongeveer zo: als het metertje iets aangeeft en het motortje rammelt niet , dan is het wel goed. Mijn ouwe 4,2 zwabbert tussen koud 4-5 en warm 2-3 bij 2000 toeren , stationair zo rond de 1. En hij loopt als een zonnetje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst May 21, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2006 nee... dat is geen veel voorkomend probleem. Kan ook haast niet, want de oliepomp wordt aangedreven door de stroomverdeler, dus als je motor nog loopt draait dat.Maar er zijn meerdere oorzaken te bedenken, o.a. hel losraken van de aanzuigpijp naar het carter of een vastzittende overdruk klep. Ik wist niet hoe dat zat bij de 4.0l maar dan kan het inderdaad de aandrijfas niet zijn.....das wel een mooi systeem trouwens....ik weet iemand die net de koppen van zijn motor had laten revisiseren ( de rest niet want de monteurs vonden dat er nog zo netjes uitzien allemaal ) en ongeveer 1500kms. later brak de as van de oliepomp.....blok volledig kunnen wegsmijten... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blackone Geplaatst May 21, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2006 Ik wist niet hoe dat zat bij de 4.0l maar dan kan het inderdaad de aandrijfas niet zijn.....das wel een mooi systeem trouwens....ik weet iemand die net de koppen van zijn motor had laten revisiseren ( de rest niet want de monteurs vonden dat er nog zo netjes uitzien allemaal ) en ongeveer 1500kms. later brak de as van de oliepomp.....blok volledig kunnen wegsmijten... In de loop van deze week zal ik de karterpan is verwijderen. Mjn vermoedelijke oorzaak is de veer van het overdruk ventiel. In ieder geval bedankt voor de raadgeving. Ik hou jullie op de hoogte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jan82 Geplaatst May 21, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2006 Dan denk ik dat je een massaprobleem HAD Dezperado....... Nu is het weg en geeft ie wat minder aan. Nou moet je je niet al teveel aantrekken van die meter , zo precies zijn ze niet. Nico van Jeeppparts stelt het ongeveer zo: als het metertje iets aangeeft en het motortje rammelt niet , dan is het wel goed. Mijn ouwe 4,2 zwabbert tussen koud 4-5 en warm 2-3 bij 2000 toeren , stationair zo rond de 1. En hij loopt als een zonnetje. Bij mij flappert dat metertje tussen de 3 en tot helemaal achteraan (waar geen schaalverdeling meer is), de motor doet echter helemaal geen vreemde dingen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blackone Geplaatst May 25, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2006 Ik heb het probleem na lang zoeken gevonden . Overdrukventiel is open blijven staan . OORZAAK: Bij vervangen van cilinderkoppakking , had ik gezien dat er een vieze vette-olie laag zich hadden afgezet op cilinderkop en aan binnenzijde v/h kleppendeksel . Deze heb ik toen wel netjes kunnen verwijderen , ook de holtes naast de cilinders boven klepstoters had ik gereinigd . Na 4 uurtjes terrein rijden heeft mijn olie waarschijnlijk goed geroerd en heeft dit veroorzaakt . Bij verwijderen van carterpan heb ik tevens een veize laag gezien met zelfs harde stukjes . Die vieze slib zat ook voor het aanzuigzeef . Daarom pomp gereinigd , Overdrukventiel gangbaar gemaakt , oliefilterhuis gedemonteerd en gereinigd , nieuwe oliefilter gemonteerd . Motor zonder carterpan gestart door een bad gevuld met motorolie onder aanzuigzeef te plaatsen en ja ja ja oliedruk in orde en alle lagerpunten krijgen smeering . Makkelijke kontrole zonder carterpan he . PS vergeet je olie pomp niet vol vaseline vet te steken anders zuigt ze niet aan . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2006 Nice job, Blackone! Toevallig nog plaatjes geschoten??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blackone Geplaatst May 30, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2006 Spijt me , mijn handjes waren te vies om een toestelletje vast te nemen . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
