Farelane Geplaatst June 16, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2006 Heb me Jeep lekker afgesopt en de ramen gepoetst. Was goed weer ervoor. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst June 16, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2006 kreeg vandaag mn PRT landankertje binnen met de post Dus nu kan ik ook vastkomen te zitten als er geen andere terrein autoos of bomen in de buurt zijn. Gaaf apparaat uit Australie. Opvouwbaar. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst June 16, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2006 kreeg vandaag mn PRT landankertje binnen met de postDus nu kan ik ook vastkomen te zitten als er geen andere terrein autoos of bomen in de buurt zijn. Gaaf apparaat uit Australie. Opvouwbaar. Ja, die heb jij wel nodig Oh, sorry, ikzou er over ophouden geloof ik.. On topic: De Jeep weer van de brug gereden, met allemaal nieuw remspul rondom. Alles vernieuwd, incl de klauwen, ook remmen achter helemaal gereviseerd, oude remolie er uit en vers er in. Met "33-ers" blijft dat remmen toch iets aparts Komende week gaat ie voor de APK.......alleen nog wat rubberhoesjes vervangen, spuit het vet harder uit dan dat het er in gaat. Verder kruisje slaan dat mn katalysator nog ok is, klinkt daar binnen in niet helemaal lekker.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst June 16, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2006 hoop dat we binnenkort het terrein ingaan en dat ik de enige in de buurt ben die je uit de modder zou kunnen trekken. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst June 16, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2006 hoop dat we binnenkort het terrein ingaan en dat ik de enige in de buurt ben die je uit de modder zou kunnen trekken. Heerde 4x4 De Veluwe, 1e gelegenheid...... Zei je van Wamel ook he..??? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst June 16, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2006 Heb zowaar het nodige leidingwerk voor de stuurinrichting pas gekregen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst June 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2006 Vandaag de XJ naar de garage gebracht (ik heb tenslotte nog garantie ) - uitlaat checken (lek of niet) - dop radiator checken (na de afgelopen Jeep acadamy zat er koelvloeistof rond de dop) - stuurinrichting nalopen (een beetje speling kan, maar hoeveel is 'n beetje?) En ik krijg meteen 'n adresje door waar ik de velgen kan laten stralen en poedercoaten. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CoolLion Geplaatst June 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2006 Nieuw TieRod eronder voorste fuses vernieuwd. Nieuwe uitlaat eronder gelast. Yippee APK goed gekeurd. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst June 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2006 Vandaag de XJ naar de garage gebracht (ik heb tenslotte nog garantie )- uitlaat checken (lek of niet) - dop radiator checken (na de afgelopen Jeep acadamy zat er koelvloeistof rond de dop) - stuurinrichting nalopen (een beetje speling kan, maar hoeveel is 'n beetje?) En ik krijg meteen 'n adresje door waar ik de velgen kan laten stralen en poedercoaten. En ook weer opgehaald. - niks mis met de uitlaat (zat wel een klein deukje in de voorste uitlaat. Goh, hoe zou dat nou komen? ) - radiator/koelvloeistof was ok - speling in 't stuur was ook "normaal" (waren er ook nog bij de jeepdealer mee langs geweest). Ik kreeg 't advies om er grotere wielen+banden onder te zetten, dan zou de speling minder aanvoelen? Nou ja, was ik toch al van plan. Ik word aardig geïnspireerd door de JCN-XJ. Vind dat wel een fraai voorbeeld van hoe ik mijn XJ wel de hoogte in zou willen brengen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst June 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2006 carterpakking gehaald en achterse krukaskeering en dan morgen er tegen aan vooras uitelkaar kunststof steekas lager erin diff lagers vernieuwen krukaskeering vernieuwen steekas keering vernieuwen misschien de voor remmen vernieuwen en als ze op tijd hier zijn mn voorwiel lagers vernieuwen. Dat gaat niet goedkomen in 1 avond. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst June 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2006 carterpakking gehaald en achterse krukaskeering en dan morgen er tegen aan vooras uitelkaar kunststof steekas lager erin diff lagers vernieuwen krukaskeering vernieuwen steekas keering vernieuwen misschien de voor remmen vernieuwen en als ze op tijd hier zijn mn voorwiel lagers vernieuwen. Dat gaat niet goedkomen in 1 avond. Pfff, kzou dr een week voor uittrekken..... Maar voordeel; als je onder de Jeep ligt, kunnen de muggen je niet meer vinden... Succes met sleutelen! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst June 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2006 trek duikpak aan dan kunnen ze niet steken Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst June 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2006 De Zj gestart, gister ook al voorzien van allerhande verse sapjes, nieuwe bougies en kabels, ignition coil en ontsteking. Moet zeggen klonk me als muziek in de oren. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler 92 Geplaatst June 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2006 In het Rivium door het zand wezen raggen...............en daarna op straat mijn wiel er af moeten halen omdat mijn remklauw rechtsvoor geen zin had om de schijf los te laten.....zitten meppen met een krik en een wielsleutel op een bloedhete remklauw/blokken en daarne zonder te remmen ( bang dat het zootje weer vast zou blijven zitten ) richting de Krimpenerwaard............, altijd leuk zo`n middagje in het veld Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 Gister het risico genomen om met 1 auto ff Bemmel/Ressen te bezoeken. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst June 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 In het Rivium door het zand wezen raggen...............en daarna op straat mijn wiel er af moeten halen omdat mijn remklauw rechtsvoor geen zin had om de schijf los te laten.....zitten meppen met een krik en een wielsleutel op een bloedhete remklauw/blokken en daarne zonder te remmen ( bang dat het zootje weer vast zou blijven zitten ) richting de Krimpenerwaard............, altijd leuk zo`n middagje in het veld fles Cola erop gieten helpt ook. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 Vandaag een paar blokken klei van de Jeep gehaald. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst June 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 beetje illegaal het terrein om de jachthaven verkent hier. Altijd net weer 2 paaltjes die ver genoeg uitelkaar staan zodat je ertussen door kan en anders gewoon eroverheen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 Vandaag ff naar mijn lier gekeken. Gisteren moest de buurman een boom uit de tuin halen en ik met mijn grote mond,dat gaat perfect met de lier.Vrouwtje de auto goed gezet en de lier kabel uitgelopen dus ik met de afstandbediening zo van dat doen we wel ff. Ships wel het relais maar de lier draaide lekker niet,tikken tegen de lier maar helaas geen reactie.Ik dacht das lekker 8 meter lierkabel eruit en nu geen contact. Vandaag dus even de kap van de lierbumper eraf gehaald en wat bleek aardekabel lag los. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst June 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 Deurtje open..... effe d,r in gekeken...... deurtje weer dicht met een smile op d,n bek......... afgelopen week rvs deurvangers erop gemaakt. en vandaag dus weer effen gekeken........ ja , en dat maakt mij nou blij ja! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 25, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 vandaag eigenlijk niks wel aan iemand anders z'n Jeep ow "vergeten" Jeep op 32ers gezet, vrijdag Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mopotoyo Geplaatst June 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 vandaag eigenlijk nikswel aan iemand anders z'n Jeep ow "vergeten" Jeep op 32ers gezet, vrijdag heb je hier foto´s van ben wel benieuwd hoe het op 32ers staat. Vandaag een nieuwe lager onder de grand vervangen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 25, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 net even in regen en wind naar buiten foto gemaakt..... dus is een lasogenplaatje geworden dinsdag worden deze banden op m'n eigen velgen gezet dus ik zal dan een beter foto maken Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler 92 Geplaatst June 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2006 fles Cola erop gieten helpt ook. Niets maar dan ook NIETS bij me ( brandend zand,standaard gereedschap van onder de motorkap....en een slepende jeep....) slechte combinatie......., heb geprobeerd er wat "mondwater"op te deponeren.....helaas stond ik geheel droog van het Rivium stof !!! Een goeie leer voor de volgende keer, eerst maar eens wat onderhoud gaan plegen en alles wat gangbaar maken. De vorige eigenaar keek er niet zo erg naar om . Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 27, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2006 geschuurd, geschuurd, geschuurd en naar de spuiter gebracht Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
