Glenn Geplaatst June 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2006 Nadat ik nu twee weken heb rondgereden in mijn pasgekochte cj-5 en ik niet weet wat de history van de wagen is heb ik besloten alle olie maar te vervangen. Het betreft deze cj-5 mischien dat iemand er meer over kan vertellen. De olie uit de assen zag er wel redelijk uit, de motorolie was er hard aan toe. De olie uit de versnellingsbak (T 176) zag er uit als metallic lak, allemaal fijne messing kleurige stukjes zoals te zien op de aftapplug. Is dit normaal ??? De olie uit de transfer (dana 300) zag er wel redelijk uit alleen weer vreemde stukjes, dit keer alleen op de aftapplug. Heb geen flauw idee hoelang de olie er in zat, heb zo'n vermoeden dat van de bakken en assen nog nooit de olie is vervangen. Kan ik hier mee doorrijden, of moet ik de bakken reviseren. Heb geen vreemde geluiden en ze schakelen goed. Op de teller staat 18109 miles. Groeten Glenn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2006 Heb geen flauw idee hoelang de olie er in zat, heb zo'n vermoeden dat van de bakken en assen nog nooit de olie is vervangen.Kan ik hier mee doorrijden, of moet ik de bakken reviseren. Heb geen vreemde geluiden en ze schakelen goed. Groeten Glenn. Als de bakken aan revisie toe zijn dan laten ze dat wel merken door slecht schakelen of bijgeluiden. Nieuwe olie erin en rijden! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2006 De olie uit de transfer (dana 300) zag er wel redelijk uit alleen weer vreemde stukjes, dit keer alleen op de aftapplug. Dit is een slimmigheidje om de metaalsplinters uit de olie te houden, er zit n.l. een magneet op de aftap plug. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst June 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2006 Ben het eens met de andere reactie's. Zelf ook al eens gehad, slijpsel in olie is een raar gezicht en geeft geen goed gevoel maar als het nog lekker klinkt en schakeld niets reviseren. Was de olie zwart en rook deze verbrand of gewoon zwart en vuil? Overigens veel plezier met je CJ. Ivo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst June 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2006 De olie uit de motor zelf was goed zwart, was er aan toe. Uit de bakken en assen zag het er wel normaal uit, behalve dan uit de versnellingsbak dit was net metallic lak. FF nog foto,tje van de glimmende assen, ben er druk mee geweest. Ben net nog naar B&S geweest naar de motor laten luisteren vond hem wat rouw lopen, dat was normaal zeiden ze. Dus ben wel tevreden over de aankoop. Nu verder met de Makro lier. Wat mij betreft mag er een slotje op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
