Menno Geplaatst June 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2006 weet iemand hoe ik de knipperlicht handel uit het stuurhuis kan halen? stuur is eraf, de ring van het stuurslot ook, maar ik krijg die kappen er niet af Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst June 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2006 Weet niet precies hoe het bij de Wrangler zit maar bij de CJ zit er een klein borgringetje op de stuurstang. Als je de metalen afdekplaat indrukt (stevig) dan kun je met een punttang of een kleine platte schroevendraaier dit ringetje omhoog wippen. Wel goed bewaren want deze houdt feitelijk de stuurstang op zijn plek. Daarna kun je de handel loshalen. Terugplaatsen moet je er even om denken dat je stuurstang iets gezakt kan zijn. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hbiesheuvel Geplaatst June 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2006 als je me even je email adres geeft, kan ik je wat instructies/tekeningen sturen uit een reference manual... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst June 18, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2006 Weet niet precies hoe het bij de Wrangler zit maar bij de CJ zit er een klein borgringetje op de stuurstang.Als je de metalen afdekplaat indrukt (stevig) dan kun je met een punttang of een kleine platte schroevendraaier dit ringetje omhoog wippen. Wel goed bewaren want deze houdt feitelijk de stuurstang op zijn plek. Daarna kun je de handel loshalen. Terugplaatsen moet je er even om denken dat je stuurstang iets gezakt kan zijn. Succes! die ring heb er al af samen met die plaat maar daar achter zit het hele schakel gebeuren inclusief alle draden en die krijg ik niet over de stuur pen heen (of ik moet alle draden los halen/knippen) en dan is er nog het contactslot wat er niet uit wil en wel moet!! en voor biesheuvel mijn email is menno@watersnip.nl bedankt alvast (het is voor een mede jeeper, ik dacht hem effe snel te helpen, niet dus) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst June 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2006 Wederom even vanuit de Cj bekeken, hier zitten de draden beneden bij de stuurkolom vast met een brede stekker. Als je deze loshaald kun je de hele unit naar je toetrekken en over de stuurstang heen tillen. Bij een CJ hoeft hiervoor het contactslot er niet uit. Contactslot zit achter het electroniagedeelte met een boutje vast. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst June 19, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2006 dank je ik ga straks nog effe snel kijken, heb net ook de documenten van biesheuvel uitgeprint, ook bedankt daarvoor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst June 20, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2006 nou weer genoeg gekeken !!! ik denk toch dat dat contactslot eruit moet daar blijft de hele zooi op hangen, maar dit wil nog niet lukken???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
