jack Geplaatst July 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 Welke aanpassingen zijn er nodig om een bodylift te kunnen doen, ik wil graag de body zo'n 2"(5cm) verhogen. moet je dan de stuurstang en schakerstangen oid verlengen?? groet Reijer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst July 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 er is een verschil tussen lift bij handgeschakeld en automaat. Bij YJ hoef je weinig aan te passen Bij handgeschakeld hoekje bij je versnellingspook iets in te vijlen om hem soepel in zn 2 te krijgen. Bij CJ weet ik niet. Bij TJ moet er een verlengingsstuk komen naar je bak. bij YJ niet en bij CJ moet je misschien effe Googelen om een beschrijving te vinden met fotoos. Ik heb net een lift van 3 inch op Marktplaats gezet van 3 inch. voor een YJ Mocht je een CJ5 lift willen bestellen via mij moet je maar ff PB of email sturen Mn email staat bij mn pers gegevens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst July 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 er is een verschil tussen lift bij handgeschakeld en automaat.Bij YJ hoef je weinig aan te passen Bij handgeschakeld hoekje bij je versnellingspook iets in te vijlen om hem soepel in zn 2 te krijgen. Bij CJ weet ik niet. Bij TJ moet er een verlengingsstuk komen naar je bak. bij YJ niet en bij CJ moet je misschien effe Googelen om een beschrijving te vinden met fotoos. Ik heb net een lift van 3 inch op Marktplaats gezet van 3 inch. voor een YJ Mocht je een CJ5 lift willen bestellen via mij moet je maar ff PB of email sturen Mn email staat bij mn pers gegevens. Het betrefd een yj, zit er een beschrijving bij zo'n setje of wijst het allemaal vanzelf...waar is bv die rode slang voor.... wat moet zo'n setje kosten.. groet Reijer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst July 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 check je mailbox ja zit beschrijving bij met fotoos In je gegevens staat CJ5 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst July 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 check je mailboxja zit beschrijving bij met fotoos In je gegevens staat CJ5 Thanks......jij hebt mail to. gisteren een yj gekocht van 1991 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst July 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 rode slang is voor de vacuum voor de remmen. montage is redelijk makkelijk mits de bodymounts een beetje los willen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst July 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2006 rode slang is voor de vacuum voor de remmen. montage is redelijk makkelijk mits de bodymounts een beetje los willen Ik ga ze morgen avond proberen los te maken met shok spray.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst July 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2006 Foto's voor en na?? succes met liften! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst July 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2006 off topic Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 ff schopje naar boven, ik heb ook mijn boddylift binnengekregen 4wd, is het gelukt of heeft iemand toevallig al een workshop met plaatjes gevonden? er staat in de papieren dat ook de tantvulling los moet om naderhand aan te passen, weet iemand wat er aangepast moet worden? ik ga er maandag ( vakantie ) aan beginen, als ik de tijd heb zal ik wat fotos maken van het liften, maar tips zijn van harte welkom! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2006 hoeveel inch BL heb je? een 2 inch valt nog net te passen, als het niet past moet je de vulleidingen van je tank verlengen.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2006 hoeveel inch BL heb je? een 2 inch valt nog net te passen, als het niet past moet je de vulleidingen van je tank verlengen.. 2 inch, thx pullie nu maar hopen dat het past, ik zal hem in elk geval van tevoren los maken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst August 6, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2006 hoeveel inch BL heb je? een 2 inch valt nog net te passen, als het niet past moet je de vulleidingen van je tank verlengen.. Ik heb een 3" BL en moet daar nog mee aan de slag, heb al wel alle bouten ingespoten met kruip olie... heb al wel vernomen dat bij een 3"lift, de stuurstang ongeveer 4 cm moet worden uitgeschoven en de versnellingpook moet ook verbogen worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 6, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2006 2 inch, thx pullie nu maar hopen dat het past, ik zal hem in elk geval van tevoren los maken als je hulp nodig hebt moet je maar een gil geven, ben deze week thuis wegens onvoorziene omstandigheden P.S. heb een beetje moeite met fysiek zwaar werk.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2006 ik heb taak 1 net af, schoonmaken van gisteren, ik denk dat dat het zwaarste was als we er vandaag niet uitkomen ga ik er morgen graag op in. ik ben 3 weken thuis vanwege voorziene vakantie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Boxman Geplaatst August 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2006 "ik ben 3 weken thuis vanwege voorziene vakantie" Kun je mijn auto dan ook even komen wassen ? De klei uit rilland is al aardig hard geworden ;-) suc6 sander Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2006 "ik ben 3 weken thuis vanwege voorziene vakantie"Kun je mijn auto dan ook even komen wassen ? De klei uit rilland is al aardig hard geworden ;-) suc6 sander kan ik je hogedrukspuit lenen?? de mijne is er mee gekapt, heeft bijna druk meer, ga ik een keer naar de wasstraat, word ik vriendelijk verzocht te vertrekken,..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2006 kan ik je hogedrukspuit lenen?? de mijne is er mee gekapt, heeft bijna druk meer, ga ik een keer naar de wasstraat, word ik vriendelijk verzocht te vertrekken,..... 18.00 uur halfweg, 10 van de 11 blokken zijn gemonteerd, even eten en dan weer rap verder Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst August 7, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2006 18.00 uur halfweg, 10 van de 11 blokken zijn gemonteerd, even eten en dan weer rap verder en,.... hebben we fotos gemaakt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2006 en,.... hebben we fotos gemaakt? ja Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2006 ja http://www.martindrop.nl/index.php?module=...owimages&fid=15 helaas was de wagen nog niet helemaal schoon, morgen eerst even kijken of ik de hogedruk spuit weer gemaakt krijg, er komt bijna geen druk uit, ik hoop dat er een revisisetje voor is. todo, omlaag halen van de radiateur uitvinden waarom ik een 'pivit' stangetje over heb, kan nergens vinden waar dat op zou moeten bling bling maken vuil maken bling bling maken enz. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2006 wat is een 'pivit'? ik heb een verlengstukje, dat is voor de pivit maar ken ik nergens kwijt en alles werkt, of is dat voor de versnellingspook te verlengen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2006 yep, daar issie voor, knop eraf draaien. pivit erop en de knop weer terug.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst August 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2006 http://www.martindrop.nl/index.php?module=...owimages&fid=15 helaas was de wagen nog niet helemaal schoon, morgen eerst even kijken of ik de hogedruk spuit weer gemaakt krijg, er komt bijna geen druk uit, ik hoop dat er een revisisetje voor is.todo, omlaag halen van de radiateur uitvinden waarom ik een 'pivit' stangetje over heb, kan nergens vinden waar dat op zou moeten bling bling maken vuil maken bling bling maken enz. Ziet er goed uit, Ik ga vandeweek eerst een kop revisie doen en dan de body 3" liften, heb ook een 1.5"rancho veerpakket gekocht en de veerschommels laat ik van rvs maken en die worden ongeveer 1"verlengd... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst August 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2006 Ziet er goed uit, Ik ga vandeweek eerst een kop revisie doen en dan de body 3" liften, heb ook een 1.5"rancho veerpakket gekocht en de veerschommels laat ik van rvs maken en die worden ongeveer 1"verlengd... 3 inch,...foto's!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
