lucht inlaat benzine tank
Remcog
Hoi jeepeers,
Nadat ik mijn bougies kabels rotor en verdeelkap vervangen had liep mijn motor weer goed.
Wel gisteren een ritje gemaakt en opeens begint mijn motor te haperen. Het lijkt alsof ie lucht aanzuigt of dat ie niet genoeg benzine aangevoerd krijgt.
Mijn vraag twee ledig....is er ergens een lucht inlaat naar de benzine tank. Als die er is en hij eventueel verstopt zit kan dit dan de oorzaak zijn dat mijn motor begint te haperen.
Heeft iemand dit eerder gehad ? Motor haperen schokt schokt en begint dan weer goed te lopen. Maar na enkele kilometers weer hetzelfde verhaal.
Alvast bedankt voor eventueele reacties
Remco
De luchtinlaat van je tank zit oa in je dop.
Wat je kan proberen is wanneer je hebt gereden en hij slaat uit draai dan eens je dop los,wanneer je hem dan hoort gaan sissen is de luchtinlaat verstopt.
En idd zoals Menno al schreef het kan ook makkelijk je pomp zijn die na verloop van tijd stopt.
Hoi Jeepers,
Bedankt voor de reacties. Ik heb effe gekeken op E bay en uiteraard weer een vraag. Heb ik dan de hele set nodig. Draadjes, slangetjes, rongetjes, klein cilindervormig apparaatje en houder of kan ik wegkomen met aleen het cilindervormige pompje.
Nogmaals bedankt Jongens !!!!!
Groetjes vanuit afkoelend Portugal ( he he het zou tijd worden 42 graden is ook niks hoor )
Remco
Jeep Wrangler Fuel Pump - (Airtex #AFE8335)
Jeep Wrangler Fuel Pump - (OEQ #E3000-149007)
Op
http://www.autopartswarehouse.com/shop_par...p/wrangler.html
het kan wel......maar met geduld en heel voorzichtig
imav had ook pomp kapot....pomp bij bastings gehaald,
bleek de verkeerde te zijn, dus ik helder moment en zaak proberen over te zetten, wss te lomp en toen zaten we met 2 kapote pompen...
het kan wel, maar voorzichtig
