wrangler 92 Geplaatst August 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 Ik wil graag de kentekenplaten op mijn YJ vervangen voor kleine amerikaanse modellen ( gewoon een stuk mooier en praktischer ) ,...is dit toegestaan of moet dat ergens op het kenteken staan... ..Hij is van 92. Iemand ervaring mee ?! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst August 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 DA GA NIE LUKKE Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marc van rossem Geplaatst August 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 RDW en ze kunnen je vanalles vertellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcel_cj7 Geplaatst August 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 Dat gaat inderdaad niet lukken. ik bedoel, netjes op kenteken............. Op de auto schroeven gaat best. hebben wij ook. Alleen voor de APK effe de juiste platen in de auto leggen............ dusss, een beetje ongehoorzaamzijn......... groetjes Marcel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst August 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 ........... en zorgen dat je niet aangehouden wordt. Want dan ben je 50 euries lichter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler 92 Geplaatst August 4, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 Shit, dan weet ik het wel.. ....ze hebben hier een opleidingskamp van de blauwbloezen in de buurt ... .....DUS dat wordt gewoon de standaard platen houden.....( beetje ongehoorzaam vind ik niet erg , maar dat loopt hier wel erg in de papieren ...) Zal de site van de RDW er nog eens op naslaan om te zien of er gaten in de wetgeving zitten..... **in dat geval had iedereen met een Jeep ze al waarschijnlijk** Thanks voor het meedenken in ieder geval Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 Er zit geen gat in de wetgeving hoor... officieel krijg je het niet voor elkaar! Zelf rijdt ik er al een paar jaar mee, nooit problemen mee gehad, ook niet bij een verkeerscontrole! We rijden natuurlijk wel in amerikaanse auto's, daarbij valt het niet zo erg op dan bij een Toyota Corolla o.i.d.! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler 92 Geplaatst August 4, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2006 Er zit geen gat in de wetgeving hoor... officieel krijg je het niet voor elkaar! Zelf rijdt ik er al een paar jaar mee, nooit problemen mee gehad, ook niet bij een verkeerscontrole! We rijden natuurlijk wel in amerikaanse auto's, daarbij valt het niet zo erg op dan bij een Toyota Corolla o.i.d.! Ik zal het eens even overdenken, zeker voor achterop ( staat gewoon veel beter..) , kan altijd nog de smoes gebruiken dat hij al zo was.......... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst August 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2006 Gewoon aanvragen moet toch lukken denk?? Is toch een Yankee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst August 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2006 Nee je kan dit niet zomaar aanvragen,er moet nl een bepaalde code op je kentekenpapieren staan. Die code houdt in dat je geen gewone nummerplaat kwijt kan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst August 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2006 Nee je kan dit niet zomaar aanvragen,er moet nl een bepaalde code op je kentekenpapieren staan.Die code houdt in dat je geen gewone nummerplaat kwijt kan. Klopt voor een deel Ed. Ik ben bij de RDW geweest (paar maanden terug), want kan/kon mn plaat vóór niet kwijt en reed m in het terrein er steeds van af. Keurmeester liep mee naar de auto om te kijken De achterkant van de auto is bepalend. Als daar op de standaard auto geen ruimte is voor een normale plaat (is in cm omschreven, kdacht 40 of zo) dan krijg je aantekening 18.2 (??) op je kenteken. Als de aantekening er al op staat, is dat ooit (bij import?) door de RDW toegestaan. Als het achter mag, moet het voor ook, want moet gelijk zijn. (ik kan overigens wel 10 platen kwijt op de achterkant --> kansloos dus) Ik heb ooit (jeugdzonde) een Firebird gehad. Daar zat de kentekenplaat aan de achterkant op de benzineklep, tussen de achterlichten en dan verzonken. Daar krijg je dus nooit een normale plaat tussen (zonder te gaan vouwen ). Die situatie is zo van fabriekswege. Voor die situaties zijn die platen, achterkant is altijd bepalend, vóór kun je een normale plaat altijd wel kwijt. Overigens gaf de RDW keurmeester zelf (zwaar off the record) aan, in het alternatieve circuit te kijken, want onze blauwe vrienden hebben daar doorgaans niet veel kijk op. Bij de keuring wel weer ff de goeie dr op! Officieel kleine platen kun je normaal gesproken vergeten, tenzij de aantekening al op het kenteken staat. Ff los van de vraag hoe dat er ooit opgekomen is, want dat is dezelfde duistere situatie als het geremd trekgewicht wat op onze kntekens staat, vraag maar aan Dez. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
