dezperado Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 Ik probeer mn sd kaartje 2 gig voltepompen met MP3 s maar bij 572 Mb gaat er niks meer bij Bij een ander kaartje of mn MP3 stick van 1 Gig gaatie ook maar tot 572 Mb wat doe ik fout Of moet ik mappen aanmaken ??? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 Ik probeer mn sd kaartje 2 gig voltepompen met MP3 s maar bij 572 Mb gaat er niks meer bijBij een ander kaartje of mn MP3 stick van 1 Gig gaatie ook maar tot 572 Mb wat doe ik fout Of moet ik mappen aanmaken ??? Ik denk dat je wat specifieker moet zijn: wat voor merk/type kaarten gebruik je, waarmee beschrijf je 'm en waar wil je 'm mee afspelen??? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 Ik zou eens naar het geheugen van de pc kijken. Staat er veel aan tijdens het overzetten? Misschien te weinig virtueel geheugen.. alles kan. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
René Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 Probeer je usb stick eens te formatteren. René Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 He Hans dat het ik met een 2 Gb kaart SD. Als ik de kaart in de computer doet dan ziet hij niets...geen foto. Maar met de kabel van het toestel wel. Nu zeggen ze dat de kaart anders van format is......geen windows. Ik krijg er zelfs niets opgezet vanuit de pc.... Mijn 1 Gb kaart kan ik wel alles mee. Ze zijn van SanDisk. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 Het vreemde is dat hij met verschillende -usb- apparaten dezelfde foutcode krijgt.. Dat is een reden om het probleem in de pc te zoeken.... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 Kan zijn dat het file system op het kaartje of van het verkeerde type is of corrupt is. Als er geen data opstaat die je niet kwijt wilt zou je het volgende eens kunnen proberen: Start -> uitvoeren -> CMD typen, gevolgd door enter -> Format j: /fs:fat32 /u gevolgd door enter. (waarbij J staat voor de drive letter die het kaartje krijgt toegewezen. Waarschijnlijk heeft het kaartje nu een fat8 of fat16 file system en deze kunnen niet boven een bepaald aantal Mb's komen. Met bovenstaande truc formateer je het kaartje op fat32 welke ongelimiteerd is. Suc6! Mocht deze truc niet werken, laat het even weten. Zijn nog wel meer trucs Groeten, Jos Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep7 Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 Ik probeer mn sd kaartje 2 gig voltepompen met MP3 s maar bij 572 Mb gaat er niks meer bijBij een ander kaartje of mn MP3 stick van 1 Gig gaatie ook maar tot 572 Mb wat doe ik fout Of moet ik mappen aanmaken ??? Hallo Dezperado, Ik denk dat de fout zit in het aantal bestanden dat je op het kaartje probeert te zetten. Als je meer dan ongeveer 128 bestanden of een veelvoud daarvan op het kaartje wilt zetten kan het besturingssysteem dat niet meer aan. Probleem is volgens mij redelijk eenvoudig op te lossen door 1 of meer mappen aan te maken (wat ik mij herinner is het probleem bij 1 map al opgelost maar ik weet het niet zeker meer.). Ik heb overigens een 2 gig SD kaartje voor mijn navigatie systeem waarop een kaart van 1,3 gig staat en dat gaat moeiteloos, maar het is ook maar 1 bestand. Probeer het maar eens met het maken van 1 of meer mappen. veel succes en groetjes, Jeep7 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hbiesheuvel Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 hoi, er is inderdaad een limiet van 128 bestanden per map (of 128 bestanden in de root) er is ook een maximum van 40 folders + subfolders. dus, 40 x 128 = 5120 mp3 bestanden. (natuurlijk past dat weer nooit op het kaartje, want bij een gemiddelde grootte van 4 mb of zo zit je dan al aan 20 GB... ) weet niet of je toevallig ook een PDA hebt? Daar heb ik wel een stukje software voor waarmee je het SD kaartje grondig kunt formatteren. Dan weet je zeker dat je met een schone lei begint... groeten Henk Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst August 23, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 heb um fat 32 geformatteerd en ga em nu weer laden inmiddels map gemaakt op usb stick na 32 Fat formateren en ben nu MP3 s aan het copieren naar de USB stick en probeer daarna of ik er meer nummers op kan copuleren. op de SD 2 gig kaart na format FAT 32 alleen MP 3 s gezet dalek kijken of ik er bij kan laden pfff mn nederlands is ook niet best Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst August 23, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 FAT 32 formateren was het Bedankt voor jullie wijze adviezen Ik kan het weekend in Geilenkirchen genoeg muziek draaien of het jullie smaak is of niet Gewon je eigen muziek meebrengen op een stickie Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst August 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2006 FAT 32 formateren was het Bedankt voor jullie wijze adviezenIk kan het weekend in Geilenkirchen genoeg muziek draaien of het jullie smaak is of niet Gewon je eigen muziek meebrengen op een stickie We horen 't wel van 't weekend wat er nu weer in je disco zit Problem solved...slotje Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
