Gast detmer.bakker Geplaatst October 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 24, 2006 He, Ik heb een YJ 1991 en heb gemerkt dat ik speling (+/- 2mm in lengterichting van de as) heb op de steekassen van de achteras. Steekassen zitten middels C-c;ip geborg in differentieel. Naar mijn mening is er niks af te stellen. In alle boeken en handleidingen die ik heb kan ik niets vinden over toegestane speling. Is iemand hiermee bekend? Is speling zoals omschreven normaal? Zo niet, hoe moet dit dan opgelost worden? Groet, Detmer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 24, 2006 klik klik klik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 24, 2006 2 mm is m.i. nog acceptabel. Wanneer het duidelijk meer wordt: Steekassen en c-clips vervangen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dino Geplaatst October 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 24, 2006 Heb ik ook een speling van 2mm Ik ben hier achter gekomen dat er iets tikte al ik over hobbels rij. Nou ik heb niets gevonden en wat betreft die speling, gewoon laten zitten dus. Groet Dino... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst October 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 25, 2006 Moest je ze toch willen vervangen, ik heb nog steekassen liggen. Gebruikte, maar zonder afslijting op de koppen. Gewoon de jouwe eruit en de mijne erin, probleem opgelost. Moest je ze toch willen vervangen, ik heb nog steekassen liggen. Gebruikte, maar zonder afslijting op de koppen. Gewoon de jouwe eruit en de mijne erin, probleem opgelost. 15min werk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Allamo Geplaatst October 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 25, 2006 Ik kreeg elk jaar op de keuring(apk bij jullie) dezelfde opmerking over die speling. Bij een c-clips is dit heel normaal. Ne maat van mij heeft er iets op gevonden. Hij boort een gat in de steekas(kopkant), tapt er draad in en draait er dan een zelfgemaakt schroefje(heb ik gemaakt) in. Hierdoor wordt de as een fraktie langer en is de speling zo goed als weg. Een beetje speling(enkele tienden van een mm) moet je sowieso behouden anders gaat je cross pin inslijten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
