speling steekas achter Wrangler YJ
Gast detmer.bakker
Gast detmer.bakker
He,
Ik heb een YJ 1991 en heb gemerkt dat ik speling (+/- 2mm in lengterichting van de as) heb op de steekassen van de achteras. Steekassen zitten middels C-c;ip geborg in differentieel. Naar mijn mening is er niks af te stellen. In alle boeken en handleidingen die ik heb kan ik niets vinden over toegestane speling.
Is iemand hiermee bekend?
Is speling zoals omschreven normaal?
Zo niet, hoe moet dit dan opgelost worden?
Groet,
Detmer
Moest je ze toch willen vervangen, ik heb nog steekassen liggen.
Gebruikte, maar zonder afslijting op de koppen.
Gewoon de jouwe eruit en de mijne erin, probleem opgelost.
15min werk.
Ik kreeg elk jaar op de keuring(apk bij jullie) dezelfde opmerking over die speling. Bij een c-clips is dit heel normaal.
Ne maat van mij heeft er iets op gevonden. Hij boort een gat in de steekas(kopkant), tapt er draad in en draait er dan een zelfgemaakt schroefje(heb ik gemaakt) in. Hierdoor wordt de as een fraktie langer en is de speling zo goed als weg. Een beetje speling(enkele tienden van een mm) moet je sowieso behouden anders gaat je cross pin inslijten.
