Danny Geplaatst November 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2006 Hallo iedereen, Ik heb pas (2 maanden) een grand cherokee 5.9 gekocht uit 98. Heb als eerste in de garage grote beurt, nieuwe koplampen, alle olie checken, apk keuren, nieuwe remblok/schijf/cilinders en afspraak gemaakt om prins gas onder te laten bouwen. Blij dat ik mijn allereerste v8 terug had had ik me voorgenomen om een lekker stukje te gaan toeren. De vreugde sloeg snel om in irritatie (omdat alle boxen kapot waren had ik de radio maar uitgezet) vanwege een misselijk zingend geluid onder de auto. Heb de auto gelijk terug gebracht naar garage en mijn probleem uitgelegd. Zij zijn de dag ernaa gelijk begonnen met het verwisselen van 6 lagers? en belde mij met de mededeling dat mijn achterdifferentieel ook vernieuwd of gereviseerd moest worden en wat ook gebeurd is. (1600 euro) Merk ernaa tijdens het rijden dat het geluid (of soortgelijk) nog aanwezig is. Geluid komt van voor onder schakelpook en motor. Garage weer ingelicht en zij adviseren mij om voordif. ook te vernieuwen of te reviseren. (ongeveer1100 euro) Weet niet meer zo goed wat ik moet doen.Ik ken eigenaar garage en weet dat hij me nix wijs maakt maar ja hij is geen jeep deskundige. Help.............. Wat ik ook vreemd vind is dat na de reperatie het net lijkt of de as los zit, als ik net voor het moment voor het opschakelen het gas los laat dan hoor ik een tik aan de onderkant en dit voelt alsof ik rem er erna een ongeremde aanhanger van achter tegen mij aanstoot. (as van achter effe naar voor slaat) Ik ben trouwens woonzaam in de regie Sittard (zuid-limburg) Ps hoeveel boxen zitten in infinity systeem en waar, misschien is dit ook een oplossing? groetjes master of disaster.............................................. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst November 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2006 zo aller eerst maar een welkom is nogal wat, janken/gieren is altijd moeilijk te localiseren, ik denk dat je garage er naast heeft gezeten met revisie van achteras. meestal is het de vooras, en dat weer in combinatie met een slechte visco in je tussenbak. maar is ook weer lastig om dat via inet te roepen ik weet niet welke regio je zit , maar er is vast wel iemand die wil luisteren. dat laaste kan ik niet plaatsen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst November 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2006 zo aller eerst maar een welkom janken/gieren is altijd moeilijk te localiseren, ik denk dat je garage er naast heeft gezeten met revisie van achteras.meestal is het de vooras, en dat weer in combinatie met een slechte visco in je tussenbak. Kan Beest hier niet anders dan gelijk in geven. Maar vermelden in welke plaats je woont maakt het wat makkelijker voor de mensen die je willen helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst November 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2006 Bij mij was het laatst een kruisje die vast zat. Dacht ook aan al het andere maar had mazzel. Steekas er onderuit, en dan kijken of ze niet vast zitten. Alles zat aan elkaar gebrand..... Mazzel Rene Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 Wat ik ook vreemd vind is dat na de reperatie het net lijkt of de as los zit, als ik net voor het moment voor het opschakelen het gas los laat dan hoor ik een tik aan de onderkant en dit voelt alsof ik rem er erna een ongeremde aanhanger van achter tegen mij aanstoot. (as van achter effe naar voor slaat) Ik zou eens beginnenmet de kruiskoppelingen van je aandrijfassen eens na te (laten) kijken. Het klinkt alsof hier speling op zit. Aandrijfas achter heeft twee kruiskoppelingen, aandrijfas naar voren ook twee, maar dan vlak bij elkaar. Ook het kogelgewricht tussen de twee kruiskoppelingen in je aandrijfas naar voren is nogal aan slijtage onderhevig, maar dan hoor je meestal een hoop getjilp of gepiep. Ps hoeveel boxen zitten in infinity systeem en waar, misschien is dit ook een oplossing? 10 in totaal: 2 tweetertjes in het dashboard, een 16,5 cm speaker in iedere deur (4 dus) en boven de achterklep twee 13 cm speakertjes en twee tweetertjes. De luidsprekers zijn 2(!) ohm. De versterker (6 kanaals) zit onder de achterbank. De speakers zijn niet altijd kapot: het wil wel eens voorkomen dat de plasticfolie tussen de deur gaat meerammelen. De "Infinity Gold" speakers zijn qua kwaliteit niet te vergelijken met de infinity speakers uit de winkel. Het zijn eigenlijk doodnormale papieren budgetluidsprekertjes. Ik heb zelf de Infinity speakers eruit gegooid, en vervangen door Vifa's. Geweldig geluid. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Armani607 Geplaatst November 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2006 even een verwante vraag..... Ik hoor het onderstel ook en is behoorlijk lawaaig, wanneer is het normaal geluid en wanneer is het tijd voor vervanging..... Kan iemand het proberen te omschrijven....... of moet ik toch iemand moeten laten luisteren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
