Natte Voeten.
hoi Jongens, (en misschien wel meiden!)
Ik heb een probleem met mijn '97 Grand Cherokee 5.2 ltre V8, welke sinds augustus in mijn bezit is.
Vorige week ondekte ik dat het onder mijn extra mat drijf nat is.
Groot probleem is dan ook dat al de ramen dan vreselijk beslaan met deze lagere temperaturen.
Maar zowieso is het natuurlijk niet goed als het daar ( bij de pedalen) nat is.
Nu ontdekte ik dat aan de bovenkant van mijn voorruit een opening in het raamrubber zit.( bij de linker raamstijl )
Kan dat er iets mee te maken hebben of moet ik de oorzaak ergens anders zoeken.
Hoop dat iemand raad weet want is knap irritant en een Jeep moet aan de buitenkant nat worden, niet binnen !
(misschien) Probleempje 2; bij +/- 80 km/u op z'n cruise-control merk ik dat de overdrive regelmatig zachtjes "loslaat"; de snelheid verandert niet maar je ziet en voelt dat het toerental een 200 toeren stijgt en weer terugvalt.
Is dit normaal of moet ik de bui al zien hangen ?
Verder een beer van een wagen, heerlijk.
alleen de kosten hé.
maar dat weet je als je er één koopt.
Groeten en bij voorbaat bedankt voor de eventuele reacties.
ik zal kijken of het overal nat word maar dacht het niet, alleen l.v.
Je Throttle Position Sensor is kapot, komt vaker voor.
TPS zit aan de zijkant met twee torx schroefjes tegen het gasklephuis aangeschoeft, makkelijk zelf te vervangen.
Het geluid wat je hoort is overigens de koppelomvormer die steeds even uit zijn "lock-up" stand gaat en weer terug.
is rechts en rechtsachter ook nat?
dan denk ik dat de afvoer van de airco dicht zit.....even doorprikken klaar
Hier ook natte voeten , enkel rechtsachter.
Komt waarschijnelijk (wel zeker) uit die blazertjes voor warme voeten rechts achter.
Zou het de afvoer van de airco zijn .
Dan zou ik graag in details willen weten waar ik wat kan doorprikken.
Vriendelijke groet Roby
http://home.sc.rr.com/janet/TSB/24-06-96.htm
en filmpje
en natuurlijk zijn er meerdere topic's hier over
http://www.jeepforum.nl/index.php?showtopi...&hl=prikken
zoekfunctie klikkerdeklik
sucsexs
bedacht me ineens dat er een keer iemand was met lekke ramen
klik
OK
Gaatje geboort 5 mm, geen waterballet maar wel een stroompje van een halve beker.
Lijkt me een leuk resultaat.
Werd ook een beetje nat aan de binnekant van de wielkast.
Gaatje weer gedicht met een plugje waaromheen een vingertopje van een rubberhandschoentje.
Matje even omgewisselt en nu maar hopen dat het droog blijft .
Erg bedankt voor de infomatie omtrent dit probleem.
Ik blijf meelezen.
Groeten Roby
  • 1 year later...
