Beest Geplaatst December 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2006 ff kort... vrouw weg brengen naar werk. wil daar parkeerplaats opdraaien... motor slaat af proberen starten.....niks was net 3 sec voor dat motor afsloeg door grote plas water gereden dus eerste gedacht was vocht.. motorkap los......kurk droog nog paar keer starten nog geen plof....benzinepomp? routemobiel gebeld...ff wachten. ook tja, kon de benzinepomp wel zijn ja... dus ZJ opgeladen en naar de zaak gebracht staan naast vrachtwagen zie ik een kabel los hangen... ter hoogte van tussenbak hmm zou het zo simpel zijn?wishful thinking eerst nog wat andere dingen regelen en doen....toen maar met lamp gekeken waar dat kabeltje vandaan kwam... maar was dus de lambdasonde... volgens mij moet die dan gewoon lopen zonder dat ding dus ik ben toch bang voor de benzinepomp wordt vervolgt....morgen maar eerst eens kijken met daglicht en info zoeken spuug jullie ideeen/ opmerkingen hier maar neer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Smartlap Geplaatst December 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2006 Als je het kontakt aanzet moet je de pomp even horen lopen, hoor je dit niet is hij stuk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2006 zoals al op mIRC opgemerkt: aansturingscontact bij de computer? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2006 Dat de benzinepomp er zo ineens mee ophoudt, vind ik wel wat vreemd... Meestal gaat 'ie eerst kuren vertonen. Maar je kunt op de brandstofrail toch proberen offie "spritt" geeft?? Overbrug het fuelpump relais even met een draadje en luister of je de pomp hoort. Zo ja, kun je even kijken of er druk op de rail komt. Eerlijk gezegd, denk ik aan het auto shutdown relais. Als die afvalt, wat de PCM overigens regelt, is het meteen gedaan met aansturing van de pomp en bobine! Schema's erbij en meten, Beest! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst December 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2006 ja van die lambdasonde waren de draden mooi van gestript..... dus kortsluiting is goed mogelijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2006 Zekering 20 in de PDC ff checke... die beveiligd het circuit rondom het ASD relais. Wanneer die zekering stuk is, wordt de electronica van de auto afgeschakeld, en dus ook de pomp. Enne... diezelfde zekering beveiligd de voedingsspanning van de lambdasonde verwarming... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst December 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2006 Naja kuren...... 'k heb er een winterdag mee langs de A28 gestaan, af en toe een paar honderd meter verder, op vlakke weg deed ie het een beetje, bij ietwat omhoog omlaag hield ie op na een paar keer helemaal niet meer. Maarehhh, we hebben er ervaring mee he Beest Of heb je ook net 90 liter erin zitten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Groentje Geplaatst December 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2006 Of heb je ook net 90 liter erin zitten Hij heeft net de tank volgegooid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2006 Koude winterdag staat me nog goed bij, ja.... Ik een rood oor en Mav de foon leeg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst December 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2006 yup was dus die zekering.......was alles maar zo simpel Jeep rijd weer staat zelfs in de haynes... waneer je die schema's bekijkt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst December 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2006 mooi dat ie het weer doet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst December 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2006 yup was dus die zekering.......was alles maar zo simpel Jeep rijd weer staat zelfs in de haynes... waneer je die schema's bekijkt Mooi, gauw naar Heerde Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RMF Geplaatst January 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2007 yup was dus die zekering.......was alles maar zo simpel Jeep rijd weer staat zelfs in de haynes... waneer je die schema's bekijkt Hallo Beest, Kom net je post tegen. Ik denk dat ik hetzelfde probleem met mijn Jeep. Heb er verderop ook een posting over aangemaakt. Kan je mij uitleggen waar de zekering precies zit? Ik heb er niet al te veel verstand van, dus graag niet al te ingewikkeld :-) Bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst January 4, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2007 Hallo Beest,Kom net je post tegen. Ik denk dat ik hetzelfde probleem met mijn Jeep. Heb er verderop ook een posting over aangemaakt. Kan je mij uitleggen waar de zekering precies zit? Ik heb er niet al te veel verstand van, dus graag niet al te ingewikkeld :-) Bedankt! gaat hier verder Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JgrCherokee Geplaatst January 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2007 Heb ook het probleem gehad, stilgevallen bij het afslaan op een kruispunt, motor startte niet meer. Leuk was het niet om in spitsverkeer stil te vallen en dan alle verkeer op te houden. De zekering (fuse 20) voor asd relais en andere motor elektronica was defect. Weet er iemand een oorzaak waardoor deze zekering zou kunnen stukgaan. Is dit misschien een voorteken van problemen die gaan komen. De wagen rijd nu terug perfect, er zijn geen bedradingsfouten te bespreuren. grtz JgrCherokee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst January 21, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2007 bij mij had dus de lambada een kortsluiting veroorzaakt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
