corfu Geplaatst December 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2006 tijdens het maar al te leuke weekend in heerde bleek dat mijn xj toch serieuze verschijnselen had. bij het schoonmaken van de remmen bleek dat bijna alle motorolie onder de auto hing. na alleste zijn na gelopen mbv 87wrangler afgelopen zondag heb ik vandaag de compressie laten meten en jawel cyl 1 en 2 lekten via het carter voor 90% en 5&6 via de kleppen voor 70% (alleen 3&4 hebben mij dus door de modder geholpen, kan je nagaan wat ie kan als ie gezond is ) ben dus gelijk aan het zoeken geslagen naar nwe ( gebruikte dus) motoren en de prijzen verschillen nogal. nu kreeg ik de indruk dat ed &ron nog een aardig exemplaar hadden voor 1000,- ex inbouw natuurlijk. aangezien mijn auto afgelopen jaar al zo'n 7500,- heeft gekost en nu moet dit er weer bij (ik had hem net 2 dgn terug van de dealer waar ie ong 3 weken had gestaan voor het repreren van het stuur a 1200,? ) wil ik jullie vragen of jullie of een goedkopere oplossing hebben en zo niet iets of iemand weten waar ik zelf of samen mee de motor kan ombouwen. ik zou dit graag willen kunnen maar mis de ruimte en materiaal om dit te kunnen uitvoeren alsmede ervaring om volledig op mezelf te kunnen vertroiuwen wie o wie heeft raad bvd yury Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst December 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2006 Vraag het eens aan JeepEd , ik heb nog wel een Cherokee staan waar een Hi-output in zit , die mag je hebben voor 750,-- als je het blok zelf demonteerd , of samen met Ed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst December 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2006 Misschien een beetje uit de richting voor je maar in Groningen (eigenlijk Peize) ben je van harte welkom. Brug, motortakel, compressor, gereedschap en koffie tot beschikking! Oh ja, en hulp natuurlijk Moet je wel zelf aan een ander blok zien te komen, die van ons komt bij Hans Bastings weg en afgezien van het feit dat er een nieuwe koppakking op moest een prima blok Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
corfu Geplaatst December 12, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2006 nou heb een (hopelijk ) goed blok gevonden bij hans B. met als het goed is maar een 70.000 op de teller. hartelijk dank voor jullie reacties, ook jeeped die mij via pm aanbood om te helpen. hoop alleen dat er (misschien) nog iemand i d buurt van a'doorn zit. niet om het onderste uit de kan te halen maar enkel omdat ik denk dat het jeepje de afstanden naar of r'dam of Groningen niet meer gaat halen als de omgeving niet lukt ga ik het er op wagen en moeten we even kijken wie wanneer tijd heeft. tot zover heel erg bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst December 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2006 Zit dat blok van Hans B nog in een auto? Zorg er dan voor dat deze er niet aan het spruitstuk wordt uitgehezen... Dat was bij ons het probleem, het hele blok is aan het spruitstuk eruit gehezen en dat vonden de kopbouten niet leuk met als gevolg een lekke koppakking... Gewoon een tipje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
corfu Geplaatst December 12, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2006 Zit dat blok van Hans B nog in een auto? Zorg er dan voor dat deze er niet aan het spruitstuk wordt uitgehezen...Dat was bij ons het probleem, het hele blok is aan het spruitstuk eruit gehezen en dat vonden de kopbouten niet leuk met als gevolg een lekke koppakking... Gewoon een tipje thanks, maar blok zit r niet meer in dus afwachten, hans garandeerd dat ie goed is, dus als koppakking lek is..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
